在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: polozpt
[求助] k7325t与6678之间srio调试
发表于 2015-9-10 08:38:33 | 显示全部楼层
回复 10# polozpt
   是的 用的时候primary就够了
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:02:28 | 显示全部楼层
回复 11# xduryan
感谢您的回复啊。我根据xilinx调试文档,用chipscope采集数据发现时钟,复位均正常。代码无错误,只有gt_rxdata不是bcdf(idle状态),我可以这样理解吗,因为工程中没有mirror模块,没有模块向其发送数据,gt_txdata不是bcdf,srio ip和没有进入idle状态,port和link初始化不成功。srio需要外部器件对其进行初始化吗?比如dsp6678
发表于 2015-9-11 08:42:01 | 显示全部楼层
回复 12# polozpt
   不需要其他设备对其进行初始化,我们用两块fpga测都可以。port初始化都不成功,说明ip核本身就没有正常工作;先有port初始化成功,后有link 初始化成功。    我们当时调试的时候,最开始是port初始化是成功的,link不成功。link不成功一般是时钟问题,要么是因为时钟速率太高,要么因为时钟不同步。
    你这两个都不成功还真不知道什么情况。调试的时候什么情况都可能遇到。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:21:52 | 显示全部楼层
回复 13# xduryan
谢谢您的回复,如果不需要外部设备或模块对其初始化,srio收到的数据应该是配置端口对srio配置的数据吧?我在查查文档。还有在工程中综合primary模块,不需要对primary模块进行改动吧(我只把与仿真有关的参数改了,其他的没有改)。
 楼主| 发表于 2015-9-28 21:12:25 | 显示全部楼层
回复 13# xduryan
现在初始化成功,但是dsp卡在match id,maintence 中,求大神帮忙啊。还有想请教你下xilinx srio ip核的例子中的自带例子中maintenance port的作用,文档上说是配置local 和 remote ip核的寄存器,但是在example_primary 模块中使用了maintenance port,但是在example_mirror模块中没有使用maintenance port 问什么呢?
若fpga作为从设备,那么srio ip和在配置时有需要特别注意的地方吗?
发表于 2017-2-23 00:18:12 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
    大神,求发下文档下载链接。。没找到啊,最近在调srio,快疯了
发表于 2017-2-23 21:43:24 | 显示全部楼层
    Xilinx_Answer_50166_SRIO_Debugging_Packet_Analysis_Guide_ver1.pdf (2.75 MB, 下载次数: 50 ) 找到了,还不错,正在调试!
发表于 2017-5-25 17:29:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,也在困惑swrite模式怎么处理,希望能解决遇到的问题
发表于 2017-11-8 13:32:13 | 显示全部楼层
回复 15# polozpt
    想请问一下,你是怎么修改才使得srio的link成功的呢
发表于 2018-3-8 08:32:18 | 显示全部楼层
想问楼主是怎样修改使得初始化成功的?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 12:52 , Processed in 0.032918 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
