查看: 7764|回复: 20
[原创] PA 或者LNA 在输出端加上拉电压
发表于 2015-8-25 14:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是做射频的,现在有的PA 号称输出功率特别大,或者LNA的增益特别高,我看他们的输出都有一个上拉电压,而且都是用电感与输出连接  小弟想问的是,在实际layout 时这些电感是不是要直接放在射频线上?能不能拉一条电线(非射频线)一头接上射频线,另一头杰电感。
  如果不行是为啥子啊?如果可以怎噩梦解释射频线与这个电线的关系。
  谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2015-8-25 14:20:45 | 显示全部楼层
如果可以怎么解释射频线与这个电线的关系?
 楼主| 发表于 2015-8-26 08:48:51 | 显示全部楼层
咋都没人逛论坛呢
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:42:37 | 显示全部楼层
自己顶起
发表于 2015-8-27 16:47:33 | 显示全部楼层
当然不能这么干。
你说的这种电感就是得一头接在输出,一头接在理想电源。如果你还串了别的线,这根线的寄生对电路有较大影响。
发表于 2015-8-28 08:37:11 | 显示全部楼层
回复 1# marvell0706
那个电感是隔离射频通路和直流通路的吧,电感的一端得接电源,另一端得接射频通路。
发表于 2015-8-28 10:53:37 | 显示全部楼层
那是偏置管子的 D(MOS)或 C(BJT)
发表于 2015-8-28 15:34:27 | 显示全部楼层
上拉电压是接在BJT的集电极或者CMOS的源级,馈电用的,电感不能串在射频线上,电感作用是为了隔离射频信号和电源信号,可以用一段微带线代替,四分之一波长阻抗线~
楼主在marvel?
发表于 2015-8-29 10:02:26 | 显示全部楼层
电线从射频线引出,按四分之一波长阻抗线设计。
发表于 2015-8-29 22:08:53 | 显示全部楼层
兄弟这是高频啊··你接根线就把能量发射出去了···损耗奇大无比啊····
GMT+8, 2025-12-21 01:58 , Processed in 0.025024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
