在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2173|回复: 9
[求助] Verilog语法问题
发表于 2015-8-17 23:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器变量不要在两个always块中赋值,如果在两个块中赋值,quartus会报错,Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "clk_out" at div.v(45)但是在modelsim中,却不会报错?这是为什么???求解答。
发现这个问题的过程是因为我想通过50m时钟得到10k时钟和10hz时钟,,
如果代码如下:则在modelsim中不能得到10hz时钟,,只能得到10khz,,
module ts(clk,rst, clk_10k, clk_1);
    input clk;
    input rst;
    output clk_10k;
    output clk_1;
     reg clk_10k;
    reg clk_1;
    reg clk_out;
    reg [11:0] n;
    reg [8:0] m;
//-----------------fenpin-----------------------
    always@(posedge clk)
begin
    if(!rst)
begin
    clk_10k <= 1'b0;
end
   else
begin
    n <= n + 12'd1;
    if( n == 12'd2500)
begin
   n <= 12'h0;
   clk_10k <= ~clk_10k;
end
end
end
    always@(posedge clk_10k)
begin
    m <= m + 9'd1;
    if( m == 9'd500)
begin
   m <= 9'h0;
   clk_1 <= ~clk_1;
end
end
    always@( posedge clk_10k)//??
begin
    k <= k + 2'd1;
    if( k == 2'd3)
begin
   k <= 2'd0;
   clk_out <= ~clk_out;
end
end
endmodule
如果代码改为:。。则两者均能得到,,可是不是说一个变量不能在两个always块中赋值吗??
    input clk;
    input rst;
    output clk_10k;
    output clk_1;
    reg clk_10k;
    reg clk_1;
    reg clk_out;
    reg [11:0] n;
    reg [8:0] m;
begin
    if(!rst)
begin
    clk_10k <= 1'b0;
    clk_1 <= 1'b0;
    n <= 0;
    m <= 0;
end
   else
begin
    n <= n + 12'd1;
    if( n == 12'd2500)
begin
   n <= 12'h0;
end
end
end
begin
    m <= m + 9'd1;
    if( m == 9'd500)
begin
   m <= 9'h0;
   clk_1 <= ~clk_1;
end
end
endmodule
发表于 2015-8-18 08:45:58 | 显示全部楼层
感觉正常的话应该是第一个可以编译通过,没有产生时钟,我认为可能是你的计数器没有赋初始值
reg [8:0] m=9'd0;
或者用复位给给初始值
发表于 2015-8-18 09:12:12 | 显示全部楼层
回复 2# z894811350
请教,寄存器赋初值是可综合的语法吗?
发表于 2015-8-18 09:47:27 | 显示全部楼层
回复 3# yeephycho
   这个不太懂,我之前遇到过寄存器不赋初始值,仿真的时候它不计数,总之是可以编译和仿真的。
发表于 2015-8-18 10:44:42 | 显示全部楼层
看楼主的代码头皮发麻……能否把中间的空行去掉,看半天翻不完
发表于 2015-8-18 14:28:47 | 显示全部楼层
代码不能这样写,寄存器不能在多个块中赋值,不然不同仿真器会得到不同仿真结果。一般分频这么做:
always @(posedge Clk or negedge RstN)
if(RstN == 1'b0)
begin
    Cnt <= 0;
    ClkDiv <= 1'b0;
end
else
begin
    if(Cnt == CntDiv)
        Cnt <= 0;
    else
        Cnt <= Cnt + 1'b1;
    if(Cnt == CntDiv)
        ClkDiv <= ~ClkDiv;
end
发表于 2015-8-18 14:51:59 | 显示全部楼层
quartus是综合,modelsim是仿真,两码事。
modelsim里只要语法不错就行。
quartus里的代码必须是可综合的。
寄存器在2个always里赋值语法上是允许的,实际仿真中是强烈不推荐的,综合是不行的。
发表于 2015-8-18 15:48:01 | 显示全部楼层
回复 4# z894811350
    我印象里, reg赋初值只能在仿真中起作用. 综合时候不起作用~
发表于 2015-8-18 16:06:19 | 显示全部楼层
回复 8# yeephycho
发表于 2015-8-18 23:04:34 | 显示全部楼层
两个always块对同一个变量赋值,这样会形成多驱动,不推荐
寄存器赋初值,最好用复位给
GMT+8, 2024-4-25 14:44 , Processed in 0.046005 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
