在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4072|回复: 8
[求助] 如何用Design Compiler查看元件库中的元件信息?
发表于 2015-7-22 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我很少接触asic上的设计,这问题应该属于新手小白问题......
我们在设计中需要用到一个选通双输入的寄存器。从设计要求上,希望所占的面积(或者说等效门数,GE)尽可能小。之前都是直接把设计的verilog代码放到DC里compile,然后report area。我现在用的是TSMC180的library,输出的实现是一个MUX+一个DFF,整体的面积偏大。
今天看到有论文说,这种功能可以用scan-flip-flop来代替,在很多library里会更小。
主要问题有两个:
1、现在没有设计,如何从元件库里得到这种部件的面积(等效门数)?
2、如果SCAN-FF确实更好,如何使得DC优先使用SCAN-FF?如果直接在代码里干预,会不会使得RTL代码变得不可移植,不能用于其他的library?
发表于 2015-7-22 16:21:06 | 显示全部楼层
回复 1# myohmy0
-->每一个library都会有一个standard cell的文档,里面有每个cell的时序和面积等信息
-->SCAN-FF一般是自动插入的,在compile_ultra时加-scan的选项
 楼主| 发表于 2015-7-22 20:51:05 | 显示全部楼层
回复 2# 真我个性
   多谢!面积我查到了,确实是SCAN_FF小一点。
   还想请教一下,compile scan这样能将原来的MUX+DFF换成SCAN_FF吗?跟一般的应用不同,我这里不是想要用扫描链做测试,只是单纯的想用SCAN_FF代替MUX+DFF而已。实际上是希望把寄存器置初值的输入端做成SCAN_FF的SI,可以不用加MUX了。这样compile是不是只能把DFF都换成SCAN_FF,原有的MUX还是MUX?
发表于 2015-7-23 08:46:48 | 显示全部楼层
回复 3# myohmy0
发表于 2015-8-4 01:29:49 | 显示全部楼层
great info
发表于 2015-8-4 15:53:54 | 显示全部楼层
可以考虑改改scan_ff的属性,在.lib中改。综合时因该会自动选择面积小的。如果没有自动选择,因该有命令可以指定。
没有实际操作过,只是个人的一点想法。
发表于 2015-8-4 15:59:26 | 显示全部楼层
--是的。直接用compile -scan会出现上述结果。
可以尝试把SCAN_FF的.lib文件的scan属性改了,改成普通单元,再用compile,也许会自动选用SCAN_FF。
记得不是很清楚了,DC中好像有命令可以直接指定单元类型。
发表于 2017-8-8 18:22:00 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2020-5-24 22:53:43 | 显示全部楼层
  Thanks for the sharing!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 00:56 , Processed in 0.035650 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
