在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3437|回复: 12
[求助] 关于encounter 与PT 匹配的问题求教
发表于 2015-6-20 06:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我用encounter 跑,func mode , hold 基本干净,可是用PT signoff时候发现有2000条hold violation, <= 150ps ,看上去都是正常的路径,需要处理掉,数值不算大,但是数目过多,我怀疑是pt 与encounter 的rc factor 或哪里有问题,encounter 因为看不见这些hold violation,所以不会去修理,那为什么encouner看不到而PT看见了呢? 我的encounter和PT是用同一个SDC ,怎么样让encounter 也看见这些违反而去在optDesign -hold 去自动修复呢? 有很多clock, 但是违反只集中在其中的三条clcok, 我暂时在SDC中这样设置,
set_clock_uncertainty -hold 0.1 [all_clocks]
set_clock_uncertainty -hold 0.2 [get_clcoks clka]
set_clock_uncertainty -hold 0.2 [get_clokcs clkb]
set_clock_uncertainty -hold 0.2 [get_clocks clkc]
其中clka clkb clkc是PT报hold violation的三条时钟,我想让encounter 对它们悲观些,但是我怕引入过多的buffer,首先我想问,这样是否有效? 其次,有没有其他好的方法来解决这个问题,让encounter看见同样 的violation。
再次,怎么样让PT 与encounter 一致起来, 怎么样去调整PT or QRC 的rc factor ?
     请各位大侠多多建议。
 楼主| 发表于 2015-6-20 13:58:06 | 显示全部楼层
都在休假了,
发表于 2015-6-20 22:42:18 | 显示全部楼层
PT和EDI的算法不一样。首先在确认你的约束是否合理,如果没有问题的话可以在PT里修hold,得到eco change file拿去EDI做ECO。
发表于 2015-6-21 12:08:46 | 显示全部楼层
encounter 里面把rc scale 调整一下
 楼主| 发表于 2015-6-21 15:46:26 | 显示全部楼层
标题
回复 3# trippa
请问怎样在pt 里修hold? 命令或过程是什么?
发表于 2015-6-21 21:03:32 | 显示全部楼层
没时间研究correlation问题就直接修吧,也就插一些buffer而已,
再说,没人能保证edi和pt的一致性,两家公司的东西,
或者说保证icc和 ets的一致性,谁能保证啊
发表于 2015-6-22 07:42:32 | 显示全部楼层
回复 5# paulsuzhou
   pt user guide看啊
发表于 2015-6-23 11:15:17 | 显示全部楼层
多留点余量或做eco吧
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:36:14 | 显示全部楼层
余量不好控制,会多插入很多buffer , 怎么设靶针对而治呢?
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:16:14 | 显示全部楼层
回复 4# toad
    怎么调整rc factor ?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 11:41 , Processed in 0.032342 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
