在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12526|回复: 24
[资料] 适用于智能家居的无线模块ZQ-CC1101、CC2500、NRF24L01、NRF905、SI24R1、SI4432等
发表于 2015-5-31 17:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
n
模块简介
ZQ-CC1101是一款基于CC1101无线芯片开发的1GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)ZQ-CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。ZQ-CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
n
产品特点
Ø
387.0MHz464.0MHz工作频段。
Ø
高灵敏度(433MHz0.6kbps1%误码率时为-116dBm)
Ø
低电流消耗(接收模式,433MHz1.2kbps时仅16.0mA)
Ø
最高可设置为+10dBm的发射功率。
Ø
支持0.6kbps500kbps的数据传输速率。
Ø
支持多种调制模式(OOKASKGFSK2-FSK4-FSKMSK)
Ø
提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
Ø
支持RSSI(接收信号强度指示)LQI(链路质量指示)
Ø
通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
Ø
独立的64字节RX fifoTX FIFO
Ø
工作电压范围:1.8V3.6V,待机模式下电流仅为200nA
Ø
独立的64字节RX FIFOTX FIFO
Ø
SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
Ø
工作温度范围:-40℃~+85
ZQ-CC1101无线模块用户手册.pdf
469.8 KB, 下载次数: 62 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:47:09 | 显示全部楼层
n
模块简介
ZQ-CC2500PA是一款基于CC2500PA无线芯片开发的远距离无线数传模块是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的无线收发模块。无线收发单元选用功能强大的CC2500芯片,同时集成高集成度的射频前端芯片,使本模块的最高输出功率达到了+22dBm。当工作在发射模式下发射功率为+22dBm时电流消耗为140mA,接收模式时为25mA,掉电模式时仅2μA
射频前端芯片的收发模式切换与掉电通过2个独立的引脚进行控制,其余引脚和功能与普通的CC2500模块相同。
n
产品特点
Ø
使用CC2500作为无线收发单元。
Ø
2.4GHz全球免申请ISM工作频段。
Ø
工作频段范围2400.0MHz2483.5MHz
Ø
进程射频前端芯片,发射功率最高可达+22dBm
Ø
支持1.2kbps500kbps的数据传输速率。
Ø
支持多种调制模式(OOKGFSK2-FSKMSK)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
工作电压范围:2.0V3.6V
Ø
Ø
工作温度范围:-40+85
Ø
通讯距离:1800
ZQ-CC2500PA无线模块用户手册.pdf
529.68 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ZQ-CC2500无线模块用户手册.pdf
470.7 KB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:11:21 | 显示全部楼层
n
产品简介
ZQ-nRF24L01+PA是一款基于nRF24L01+PA无线芯片开发的远距离数传模块是工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM频段的无线收发模块。
无线收发单元选用应用较广的nRF24L01+芯片,同时集成高集成度的射频前端芯片,使本模块的最高输出功率达到了+22dBm。当工作在发射模式下发射功率为+22dBm时电流消耗为130mA,接收模式时为22mA,掉电模式时仅2μA
模块外接引脚与普通nRF24L01+模块完全兼容。射频前端芯片的收发模式切换与掉电均可自动完成切换,无需用户干预也不用添加单独的控制引脚。用户原有的电路与代码无需改动即可直接使用。
n
产品特点
Ø
使用nRF24L01+作为无线收发单元。
Ø
2.4GHz全球免申请ISM工作频段。
Ø
工作频率范围2400MHz~2525MHz
Ø
集成射频前端芯片,发射功率最高可达+22dBm
Ø
Ø
支持2Mbps1Mbps250kbps传输速率
Ø
独立的32字节RX FIFOTX FIFO
Ø
通过4线SPI接口与MCU连接,速率08Mbps,同时提高1个可屏蔽的中断输出引脚。
Ø
支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。
Ø
Ø
工作电压范围:2.0V3.6V
Ø
工作温度范围:-40+85
通讯距离:1800
ZQ-nRF24L01 无线模块用户手册.pdf
543.88 KB, 下载次数: 34 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ZQ-nRF24L01 PA无线模块用户手册.pdf
445.59 KB, 下载次数: 28 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:36:02 | 显示全部楼层
n
产品简介
ZQ-nRF2401A是一款基于nRF2401A单片射频收发芯片开发的工作于2.42.5GHz 全球免申请ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。
芯片能耗非常低,以0dBm 的功率发射时,工作电流只有 13mA,接收时工作电流只有 18mA,多种低功率工作模式,待机模式下电流仅为12μA,节能设计更方便。其 DuoCeiverTM 技术使nRF2401 可以使用同一天线,同时接收两个不同频道的数据。
n
产品特点
Ø
2.42.5GHz全球免申请ISM工作频段。
Ø
126个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求。
Ø
发射功率可设置为:0dBm-5dBm-10dBm-20dBm
Ø
实际发射功率≥0dBm(设置为0dBm时测试得出)。
Ø
Ø
通过SPI接口与MCU连接。
Ø
支持1Mbps250kbps传输速率。
Ø
ShockBurstTM传输模式,内置地址及CRC数据校验功能。
Ø
工作电压范围:1.9V3.6V,待机模式下电流仅为12μA.
Ø
Ø
工作温度范围:-40+85
通讯距离:500
ZQ-nRF2401A无线模块用户手册 .pdf
474.46 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:41:00 | 显示全部楼层
n
产品简介
ZQ-Si24R1是一款基于Si24R1无线芯片开发的工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎功率放大器晶体振荡器调制器解调器输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。
极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为0dBm时电流消耗为12mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
n
产品特点
Ø
2.4GHz全球免申请ISM工作频段。
Ø
Ø
Ø
发射功率最高可达+7dBm
Ø
Ø
通过SPI接口与MCU连接,速率010Mbps
Ø
Ø
集成嵌入式ARQ基带协议引擎,可与nRF2401AnRF24L01+等芯片之间相互通讯。
Ø
硬件兼容nRF24L01+,并可与其实现代码互用。
Ø
Ø
工作电压范围:1.9V3.6V,待机模式下电流低于0.7μA
Ø
工作温度范围:-40+85
Ø
通讯距离:600
n
产品用途
ZQ-Si24R1适用于多种无线通信的场合,如远距离无线数据传输系统、无线遥控、有源RFID、智能电网、智能家居等。
ZQ-Si24R1无线模块用户手册.pdf
473.03 KB, 下载次数: 21 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-23 12:01:52 | 显示全部楼层
Ø
422.4473.5MHz工作频段
Ø
512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us
Ø
发射功率可设置为:10dBm6dBm-2dBm-10dBm
Ø
通过SPI接口与MCU连接
Ø
支持50kbps传输速率
Ø
ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码
Ø
工作电压范围:1.9V3.6V,待机模式下电流仅为12.5μA
Ø
工作温度范围:-40℃+85℃
通讯距离:500
ZQ-nRF905无线模块用户手册.pdf
513.46 KB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:27:57 | 显示全部楼层
需要更详细的资料可以跟我联系
发表于 2015-10-4 22:03:07 | 显示全部楼层
用过nRF24L01+,易用、性能也不错
发表于 2015-12-1 20:57:30 | 显示全部楼层
寻找智能家居软硬件工程师一起创业,负责技术团队。
本人多年外贸经验负责销售团队,感兴趣联系Q8,9,6,6,0,2,0,3
GMT+8, 2024-4-25 12:24 , Processed in 0.035770 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
