在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2063|回复: 0
[资讯] ML-T801S有源卡
发表于 2015-5-19 14:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   电气特征
静态电流:小于3μA
工作电流:小于15mA
电池寿命:<4.5年(使用寿命20年)
工作频率:3次/秒
2.   微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率: <=0dbm
通讯距离:<80米
位误码率: 10-9
3.   物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 只读型
外型:
86×54×4mm
重量:25克
颜色:默认乳白色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂、粘贴物体表面
4.   工作环境
1)  工作温度:-20℃ +60℃ML-T80 );-40℃ +80℃ML-T801
2)  工作湿度:小于85%
3)  存储温度:-40 ~ +80
4)  震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5)  自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6)  抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
5.   产品特点
防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
高可靠:  -40℃-85℃,防冲击。
成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
6.   工作原理
有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内,则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,然后读卡器通过TTL232/RS232/RS485/CAN总线/以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。
7.   使用注意事项
1)  保持标签表面的干燥。
2)  不要将其放在金属较多的地方。
3)  不要将其放在密闭的空间内。
4)  不要放在有腐蚀性物品附近。
5)  请在其正常的工作温湿度下使用。
6)  检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7)  标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
8.   应用领域
   家校通人员自动刷卡
远距离识别系统
自动识别的学生管理系统
自动识别的教师管理系统
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 14:19 , Processed in 0.018202 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
