在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5244|回复: 16
[讨论] 业界最低功耗MCU,RTC
发表于 2015-5-6 19:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗(仅14nA)、小体积(3*3mm)、集成电源管理的实时时钟芯片
运行功耗仅35μA/MHz,运行功耗100nA,最小体积2.4*2.77mm的低功耗MCU
简介:
Ambiq Micro 是一家专注于研发生产低功耗芯片产品的美国公司,其产品有以下特点:
1、采用先进的SPOT技术(亚阈值功率优化技术)
SPOT技术上世纪由物理学家发现,2004年开始由美国密西根大学研究,经过六年发展,2010年正式应用到产品里面,
SPOT技术重新定义了超低功率半导体的含义,为芯片建立了新的标准,从而使得功耗做得更低。SPOT平台采用在亚阈值电压(低于0.5V)下运行的晶体管,而不是使用一直在1.8V下 保持开启的晶体管。该平台使用关闭晶体管的泄漏电流来进行数码和类比领域内的运算,这项专利技术使用业界标准CMOS制程来实施,克服了先前与亚阈值电压切换相关的噪声敏感性、温度灵敏度和制程漂移挑战。
2、Ambiq Micro具有最低功耗的MCU产品
功耗:@3.3V ,程序运行于Flash功耗:35μA/MHz
       程序运行于RAM功耗:20μA/MHz
       睡眠模式(RTC打开)功耗:100nA
       外设8个SPI maste,2个 IIC  master ,10-bit, 13-channel, 1MS/s ADC
采用Cortex-M4内核,含浮点运算,具备Sensor Hub管理能力。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、Sensor Hub、健康医疗、仪器仪表等低功耗小体积的场合。
3、Ambiq Micro具有世界最低功耗的RTC产品
功耗:超低功率高精度晶振模式下的功耗 – 55nA (精度+/-2ppm)
      自动校准下非常低功率的精确计时功耗 – 22nA(精度+/-10ppm)
      极低功率 RC 振荡器的功耗 – 14nA
  另外AM18XX系列还集成了电源管理、复位、256bytes RAM、外部中断等功能。提供一个欧姆的接地开关,支持换电复位,
  使用该系列RTC,将会简化您的电路,使用体积更小价格更便宜的纽扣电池(SR512的纽扣电池即可使用30年),省下复位芯片和EEPROM的成本。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、追踪器、RFID、仪器仪表等需要低功耗小体积的场合(在低占空比场合其优势更加明显)
联系人:陈工
联系电话:0755-25324113
发表于 2015-5-18 09:29:43 | 显示全部楼层
看参数的话功耗是挺低的
发表于 2015-5-19 13:36:45 | 显示全部楼层
有用
发表于 2015-5-19 23:21:34 | 显示全部楼层
业界最低功耗MCU,RTC
发表于 2015-12-19 21:25:53 | 显示全部楼层
牛的啊
发表于 2016-6-22 21:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-14 23:04:17 | 显示全部楼层
这个很厉害,如果加上BLE的话功耗比较低。可以大大延长设备使用时间。
发表于 2016-10-19 00:39:23 | 显示全部楼层
芯片成本不是瓶颈,外壳等等结构件才是。以及好的设计。
发表于 2016-10-24 14:01:09 | 显示全部楼层
医疗是长期的事情,应该叫保健
发表于 2016-11-19 15:21:23 | 显示全部楼层
牛啊!!!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 19:08 , Processed in 0.030431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
