一、硬件规格1. 处理器:工业级/车规级芯片, Freescale arm Cortex-A9 ,主频1.2GHz 2. 内
存: DDR3 SDRAM 1G内存;可扩2G 3. FLASH:8G EMMC; 可扩16G/32G 4. 功耗管理:可进入待机模式,降低功耗;深度休眠电流小于20mA;休眠状态3G模块可与外部通信,进行远程唤醒和数据上报。 5. 复位电路、唤醒功能、蜂鸣器、实时时钟、LED灯、预留按钮 二、外设接口配置1. 外部存储: 1路SD卡;外接SATA硬盘 2. 串口:5路UART,其中1路485 3. USB接口:3路USB HOST;1路USB OTG 4. 显示接口:TFT液晶屏的LVDS、RGB接口;HDMI输出;多屏异步显示 5. 触摸接口:支持 电阻/电容 触摸屏,IIC或者USB接口 6. 音频接口:MIC输入;1路4声道音频输出;外置耳麦接口 7. IO输入接口: 6X GPIO 输入接口,可用于外部开关量采样,如车辆ACC状态,门开关状态等;GPIO接口的耐压值为12V。 8. IO输出接口:提供 7X GPIO 输出,用于控制继电器开关(外接车辆12~24V的控制继电器) 9. 外接键盘:支持外接键盘接口,如:采用cpu的ADC端口,以采样电阻值的方式读取外接键盘的按键值。 10. NFC: 板载NFC 11. CAN接口:2路CAN总线接口,带隔离
三、模块配置1. 通讯模块: 集成3G/4G、蓝牙、wifi、FM模块; 3G模块:支持数据通讯和语音拨号功能,休眠状态3G模块可与外部通信。 蓝牙模块:实现语音、数据传输功能 WIFI:板载WIFI模块2.4G与5G,IEEE 802.11b/g/n;支持热点共享 FM:76M-108M 调谐器 2. 摄像头模块:3路/4路视频输入;其中1路用于倒车影像,其余可实时预览、上传或保存 3. 定位模块:板载GPS模块(UBLOX-NEO-6M);兼容北斗模块 4. 功放模块: 板载 5. 传感器: 板载温度传感器、光线传感器接口、陀螺仪辅助导航定位 四、外部扩展1. IC卡读取模块: 支持 2. PPT语音对讲:支持 3. 身份证读取:支持 4. 智能语音模块:支持 5. 倒车雷达模块:支持 6. 支持外置DVD player 7. 支持云台控制
五、电气性能1. 电源:DC 12V/5A,可承受6.5-36V范围内的电压波动,具有防止电气极性反接功能 2. 后备电池:后备电池接口,具有电池充放电功能;在外部供电失效时,后备电池可支持10分钟的基本工作需要(包括:无线通讯、数据备份等工作); 3. 温度范围:工作: -20~80℃ 静态:-30~80℃;(工业级/车规级可选) 4. 电磁兼容:符合 六、操作系统Android4.2.x /Linux系统 我公司专注于车载信息系统、 车载娱乐及导航领域的研发、 生产、销售。多年来一直从事于嵌入式 ARM 产品的研发与服务,为客户提供多种平台软、硬件的定制服务(OEM/ODM),努力为客户创造稳定、高效、创新的产品及技术服务。 山西乐兔兔科技有限公司 骈先生 18636809878 13303406049 |
