在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4039|回复: 6
[求助] 请教RC低通滤波器仿真
发表于 2015-4-27 17:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的RC低通滤波电路,用的理想电阻和电容搭的,输入给130khz的信号,电容电阻截止频率算出来是70k,然后输出波形依然有频率130k,只是幅值略有减小,把截止频率给到很小,都还会出来130k波形,只是幅度会变很小,这是为什么呀?不是应该输出是0吗
发表于 2015-5-6 20:59:51 | 显示全部楼层
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2015-5-13 14:16:05 | 显示全部楼层
你应该看ac仿真的幅频特性曲线
发表于 2015-5-14 09:58:55 | 显示全部楼层
本来频率就不会变啊。假设输入是个正弦波,幅值为1,频率为f.在f=0(直流)下,增益为1,也就是输出幅值等于1,与输入同相位(与输入波形完全重叠)。f增大,增益开始下降,输出的幅度从1开始下降,与输入的相位差也在增大,f=截止频率时,输出幅值为0.707.
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:01:50 | 显示全部楼层
回复 3# 朱鹮2011
   恩,是的,看AC都是合理的,最开始想左了,也就是说滤波器只可以把这个频率的信号衰减到无限小,但不能小到幅值是0,这个意思是不
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:02:52 | 显示全部楼层
回复 4# osiergarland
   是的,频率确实不会变,只是幅值会下降
发表于 2015-5-21 17:37:12 | 显示全部楼层
回复 5# 墨迹_爷
    是的,呵呵
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 03:06 , Processed in 0.026257 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
