查看: 6191|回复: 8
Cadence昨日发布了IC616和ICAVD的新补丁Hotfix,你猜如何?仍旧crash!
发表于 2015-3-31 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日Cadence又发了IC616和ICADV121的新补丁Hotfix。你猜什么结果?在README里列出了一长串针对前一个Hotfix (IC6.1.6 ISR10)的CCR bug更正,其中也有许多crash更正。而且这个最新版Hotfix(IC6.1.6 ISR11)还更新了OA版本到oa_v22.43.046
但安装这个最新版IC6.1.6 ISR11后,启动virtuoso时仍旧crash!!!显然还没有人向Cadence的Support报告过这个crash并递交CrashReport给support。我只能猜测我们现在使用的patch针对IC6.1.6 ISR10新增加的一些功能不起作用,因为似乎还没有任何使用Cadnece官方license的用户报告过这个crash。以下是一些IC6.1.6 ISR10新增几个例子(在virtuosoWN文档中还有其他许多新增功能!):
dbIsCellViewNetVoltageRangeSet
dbUnsetCellViewNetVoltageRange
dbIsNetVoltageRangeSet
发表于 2015-3-31 22:31:23 | 显示全部楼层
Bug是修不完的,我就掌握了100种可以让EDI/DCT 100%秒崩的方法。你需要的只是自己找出work around的方法
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:38:30 | 显示全部楼层
    还真没有work around办法,因为一启动就crash。唯一能做的就是roll back到前一个Hotfix ISR9
发表于 2015-4-1 08:07:13 | 显示全部楼层
616不是很早就有了吗?以前是非正式版本?
发表于 2015-5-6 09:09:12 | 显示全部楼层
估计楼主用的是盗版的,ISR10和ISR11不能联网,联网就崩溃
发表于 2015-11-2 22:45:43 | 显示全部楼层
回复 5# King_John 内部局域网也不行吗
发表于 2015-11-16 21:39:05 | 显示全部楼层
昨日Cadence又发了IC616和ICADV121的新补丁Hotfix。你猜什么结果?在README里列出了一长串针对前一个Hotfix ...
min4max 发表于 2015-3-31 17:58
Thanks in advance Min4Max
   I also have this problem too.Do you have any solution ?
发表于 2016-4-22 10:09:42 | 显示全部楼层
悲愤,一直崩溃中。IC616.120 还不能用启动
发表于 2017-4-7 11:36:11 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-23 05:17 , Processed in 0.028245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
