在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5636|回复: 6
[求助] 关于dft scan chain
发表于 2015-3-9 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
这个是个MPW的项目,一部分port是通过IO连出去,另一部分port直接和模拟连在一起(模拟的部分是被空出来,最后合到一起,所以会出现这些没有io的port),没有IO,相当于芯片内部的pin,我要在数字部分做scan chain,不知道怎么告诉工具忽略掉那些和模拟相连的pin,所以我就直接改了spf,把模拟的pin删掉。结果在tmax读spf的时候报了下面这些drc:
miscounted items (Force primary inputs has 49 values instead of 94 in procedure "allclock_launch_capture")
miscounted items (Measure primary outputs has 37 values instead of 253 in procedure "allclock_launch_capture")
(49,37是io的输入输出个数,94,253是所有的port数)
想请教下高手,这种情况该怎么做呢?
最佳答案
查看完整内容
你不用在spf中删除那些信号,直接在tmax脚本中用命令: add_net_connections tiex pin_name 或 add_pi_constraints X port_name 就可以了。 如果哪些数模接口的pin也是你tmax所调用的top module的port,就用add_pi_constraints那条命令
发表于 2015-3-9 14:25:06 | 显示全部楼层
就可以了。
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:48:03 | 显示全部楼层
肿么没有人回复呀?
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:11:37 | 显示全部楼层
回复 2# kulong168
    后来我自己找到这个命令了,不过还是谢谢你的回答
发表于 2019-1-9 09:50:24 | 显示全部楼层
回复 2# kulong168
   你好,我的设计跟楼主情况一样,在tmax推pattern的时候,我用了add_pi_constraint x  port_name
,在最后生成的pattern中,chain  test前有个 "precondition all  singals" : C{"_pi" = \r 33 0 ;"_po" = \r 160  x }的判断条件,我的疑问是pi不能全部bounding出来,无法全部赋值为0,这个影响最后ATE灌入pattern吗 ,谢谢了
发表于 2019-1-10 14:34:42 | 显示全部楼层
回复 2# kulong168
   你好,请教一个问题,add_pi_constraint x port_name,在后仿真的时候,有x传到SO,如果我改成add_pi_constraint 0 port_name,那么就没有问题?
发表于 2019-1-20 21:47:28 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
   你好,我的设计跟你描述的一样,用add_pi_constraint x mask掉 input端口,但是parallel  pattern仿真出现了expr = 0, got =x .我想请教下vcs在仿真这个设计的时候,需要做什么特别的设置吗?谢谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-18 14:54 , Processed in 0.027628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
