在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: xsywy
RHEL7 安装ADS2015.01
发表于 2015-11-18 13:26:58 | 显示全部楼层
同样的问题,各位有解决的吗
发表于 2015-12-1 17:24:06 | 显示全部楼层
    The ethernet card name has no influence on installation. My ethernet card name is enp2s0, and I've succeeded to install ADS on RHEL7.1 without modification on ethernet card name. The important thing is that, you have to install the package "ld-linux.so.2", or you'll meet the error like "Jre library are missing or not compatible". What's more, do not change your hostname rashly. If you do want to change it, modify /etc/hosts, don't use the command "hostname" or "hostnamectl set-hostname".
发表于 2015-12-2 20:28:03 | 显示全部楼层
多谢分享,感谢为新人指路
发表于 2016-1-5 18:47:04 | 显示全部楼层
回复 1# xsywy
楼主,你能直接把那个压缩好的crack文件传给我吗?我解压提示文件损坏,我的邮件1337451176@qq.com,谢谢您!
发表于 2016-1-17 14:33:57 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2016-4-6 19:21:03 | 显示全部楼层
楼主你好,能帮忙回答一下吗,我是全部替换了的,然后运行aglmmgr后命令行会一直提示multi not found的错误,请问下楼主那边可以是这样的吗。
另外就是发现其实有两个网卡会被ads检测出来,分别是eth0和wlan0
我的系统是ubuntu14.04 lts版本,是不是因为系统缺少运行库呢。
另外就是楼主说的ksh, motif,libstdc++,在新立德里边都是有的,特别的,输入ksh会直接进入命令行
发表于 2016-4-6 19:22:33 | 显示全部楼层
对了,那个大神提供的patch包只要将后缀改成tar.gz也是可以直接解压的,而且这样解压后会有部分软连接文件,而用winrar之类的没有,且文件没有可执行权限
发表于 2016-4-12 15:14:17 | 显示全部楼层
回复 1# xsywy
Hi,I have try to install ads2015_01 on CentOs 6.7 and it give me this error:
JRE libraries are missing or not compatible.
You have used RHEL7 i think so can work on CentOs7?
Best Regards
发表于 2016-4-12 18:59:09 | 显示全部楼层
回复 2# feilon1001
发表于 2016-4-12 19:16:14 | 显示全部楼层
回复 5# xsywy
    very good
GMT+8, 2024-4-26 09:40 , Processed in 0.028395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
