在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 6737|回复: 16
[原创] 功率计量芯片HLW8012介绍与应用
发表于 2014-12-24 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要]HLW8012是深圳市合力为科技推出的单相电能计量芯片,可以测量有功功率、电量、电压有效值、电流有效值,广泛应用于智能家电、智能电能采集终端,如WIFI智能插座、普通计量插座、电视智能节能插座、电脑智能节能插座,智能路灯、智能LED灯等应用场合。本文主要介绍HLW8012的特点、外围电路、软件设计。
[关键词]HLW8012 电能计量芯片  功率计量芯片  智能节能插座  智能电能采集终端
一、HLW8012
介绍
1HLW8012主要特性
1)高频脉冲CF,指示有功功率,在1000:1范围内达到±0.3%的精度
2)高频脉冲CF1,指示电流或电压有效值,使用SEL选择,在500:1范围内达到±0.5%的精度
3)内置晶振、2.43V电压参考源及电源监控电路
45V单电源供电,工作电流小于3mA
2HLW8012输入输出
1芯片引脚图
l
模拟信号输入
1V1PV1N输入电流采样信号:峰峰值VP-P±43.75mV,最大有效值:±30.9mV
2V2P输入电压采样信号:峰峰值VP-P±700mV,最大有效值:±495mV
l
数字信号输出
1)高频脉冲CFPIN6):指示功率,计算电能;输出占空比为1:1的方波。
2)高频脉冲CF1PIN7):指示电流或电压有效值,SEL选择;输出占空比为1:1的方波。
注:MCUHLW8012的接口不是使用协议进行读取,而是通过测量CFCF1引脚输出高频脉冲的周期来计算功率、电流、电压值。
3、工作原理
2
芯片内部框图
HLW8012内部带有2PGAADC,对电流、电压采样信号进行模数转换,得到数字信号,芯片内部计算有功功率值、电流有效值、电压有效值,经过频率转换模块,HLW8012将有功功率值、电流有效值、电压有效值转换为方波脉冲输出(占空比1:1),各数值的大小与频率的大小成正比,与周期的大小成反比。
二、HLW8012应用硬件设计
所有电能计量测量,电压、电流通道的采样方式有2种:互感器采样方式、电阻采样方式。互感器采样方式成本高,本文只介绍电阻采样方式。
1、电源电路
为了配合电阻采样方式(即从电网直接采样,非隔离),电源电路必须为非隔离电源,非隔离电源有2种方式:AC-DC非隔离电源、阻容降压电源。两者的比较如下:
项目
AC-DC非隔离电源
阻容降压电源
1
驱动电流(5V时)
最大可达到150mA
35mA(电容为0.68uF时)
2
体积
3
成本
4
可靠性
5
输入电压影响驱动能力
基本不影响
电压下降,驱动能力下降
6
零负载功耗
基本为零
与驱动电流一致
用户可根据产品的不同要求,选用不同的电源电路。
1AC-DC非隔离电源
下图是其中一种AC-DC非隔离电源,LN分别是交流电压的火线与零线,以零线作为地线。此设计得到电压为5V,驱动电流大约在50mA,可以根据产品需求增加一些元器以提高驱动能力。
3
AC-DC
非隔离电源
2)阻容降压电源
下图是低成本的阻容降压电源,以零线作为地线:
4
阻容降压电路
经安规电容C1降压,二极管整流后,采用1N4738将电源降压至8.2V,再经过稳压芯片78L05将输出电源稳定在5V,给HLW8012提供电源。选用0.68uF的安规电容,电源电路大约可以提供20mA-30mA的驱动电流;如果需要设计更小体积的系统,可以选用0.47uF的小体积的安规电容,驱动电流约在15mA。如果需要驱动继电器,建议使用更大的电容,比如1uF
2、电能计量电路
HLW8012集成内置振荡器、参考电源,外围电路非常简单,主要包括电流、电压的采样。电流信号是通过康铜电阻对负载的工作电流进行采样,电压信号是通过电阻网络分压采样。
须注意康铜电阻的接法:一端与GND连接,另一端再与负载连接。
5
电能计量电路
3MCUHLW8012的接口
MCUHLW8012的接口有2种情况:MCUHLW8012直连、MCU通过光耦与HLW8012连接
1MCUHLW8012直连
6
MCU
HLW8012直连
MCUHLW8012的工作电源为同一个,且MCU其它控制不需要隔离措施,那么MCU可以与HLW8012的接口直连。HLW8012高频脉冲引脚连接MCU的外部中断,SEL连接普通IO口。接口资源如下表:
测量参数
MCUHLW8012连接
1
功率,电量
1IO口(1个外部中断)
2
功率,电量 + 电流/电压
2IO口(2个外部中断)
3
功率,电量 + 电流 + 电压
3IO口(2个外部中断,1GPIO
2MCU通过光耦与HLW8012连接
7
MCU
通过光耦与HLW8012连接
MCU工作电源为隔离电源,则与HLW8012的连接必须通过光耦隔离,MCU的接口资源需要如上表。
三、HLW8012软件设计
HLW8012的脉冲输出图如下:
8
HLW8012
脉冲
1、测量脉冲的原理
测量1个脉冲周期的长短,就是测量相邻2个下降沿(或上升沿)的时间间隔T。为了提高测量精度,CFCF1MCU外部中断IO相连(下降沿触发中断),MCU通过定时器来测量相邻2次外部中断的时间间隔。
2、软件测量方法
设置定时器1ms,一直运行,定时中断服务子程序中,各个计时器(RAM,在测量开始的第1个外部中断清零)加1。为了提高测量精度与速度,针对脉冲周期在不同段,测量方法不同:
A、若相邻2个外部中断的时间长度>=100ms,则此时间长度即为脉冲周期T。测量误差<1%
B、若相邻2个外部中断的时间长度<100ms,在采到第N个完整脉冲,且时间>1s时完成一次测量。t是指第1个到第N个脉冲的时间。那么脉冲周期T = t / Nt的误差是1ms,且t>1s,所以此方法测量误差<0.1%
四、结语
HLW8012可以测量有功功率、电量、电压有效值、电流有效值,外围元器件少,SOP8封装,适合于许多电能测量场合,尤其是体积要求小的产品。插座类如:计量插座、WIFI智能插座、电视脑智能节能插座、电脑智能节能插座等;智能采集器如:智能路灯采集终端。
随着智能家电的发展,内部集成的传感器越来越多,电能计量模块将会是最基本的“传感器”之一,它可以“感知”家电的真实状态:若没有功率,表示家电确认关闭,若有功率,表示家电仍在工作。电能计量模块可以统计耗电量,检测当前电压、电流是否正常,若出现异常状态,执行相应的处理措施。所以随着智能家电的发展,家电越来越智慧,电能计量的应用将会更加广泛。
发表于 2015-9-22 10:14:35 | 显示全部楼层
努力学习中~谢谢!
发表于 2015-12-9 08:21:09 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2016-2-2 11:09:06 | 显示全部楼层
谢谢干货分享
发表于 2016-3-21 11:48:37 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!
发表于 2016-3-23 11:37:35 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-5-30 22:09:30 | 显示全部楼层
想问一下,电压、电流输出不了脉冲,一直是2.5v是什么原因呢,而功率引却可以输出脉冲。这是什么原因造成的,原理图是采用官方推荐的原理图。
发表于 2018-4-23 17:10:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-1 10:35:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,涨知识了
发表于 2018-6-8 13:49:42 | 显示全部楼层
涨知识了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 05:19 , Processed in 0.032386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
