在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: xxnu
请问电路中极点与零点的产生与影响
发表于 2008-1-4 01:56:15 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2008-1-5 11:53:45 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2008-1-5 17:48:07 | 显示全部楼层
一个电路中有多少个极点和多少个零点取决你的器件模型,
因为一般人们只观点几个低频极点(最多到3吧),所以将高频极点忽略了,
  由于在CMOS里面一般栅端到地的电容较大,所以一般人们就去取这个极点,也就是说
输入信号频率使得节点到地的阻抗无穷大(也就是所谓的1/RC)R为到的电阻,C为到地的电容(并联产生极点)
零点在CMOS中往往是由于信号通路上的电容产生的,即使的信号到地的阻抗为0,
在密勒补偿中,不只是将主极点向里推,将次极点向外推(增大了电容),同时还产生了一个零点(与第三极点频率接近),
只不过人们一般只关心前者。
看过三本经典就能理解零极点吗? I do not think so!
在就是前面提到信号与系统的楼主,信号与系统的理论大家都清楚,但是用到实际中没那么简单吧
多数人都只是拿着书上类似的电路来找类似的零极点罢了。
[ 本帖最后由 lovexxnu 于 2008-1-5 18:00 编辑 ]
发表于 2008-1-6 17:41:23 | 显示全部楼层
零点不一定是前馈才会产生,miller电容串一个电阻,这个电阻的作用就是调零电阻,在补偿里面很常见的
发表于 2008-1-7 12:49:37 | 显示全部楼层
确实是个很好的问题!
发表于 2008-1-7 12:52:54 | 显示全部楼层
其实<自动控制原理>里面讲的很清楚的!
发表于 2008-1-7 14:47:30 | 显示全部楼层
good opinion
发表于 2008-1-10 20:50:21 | 显示全部楼层
了解理解!
发表于 2008-1-11 23:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-12 12:17:05 | 显示全部楼层
我觉得信号与系统讲的是比较理论的东西,就是仅从传输函数的角度来分析,并没有具体到电路。
而在电路设计的时候是具体的电路,如果可以通过小信号电路写出传输函数,那么就完全可以分析零级点了,
但是通常要写出一个完整的小信号电路图的传输函数,很难吧。因此就会采用一些近似的办法,比如极点与RC的关联(在RAZAVI的书上有说)来分析。一般要是电容太小或是电阻太大了,极点就会很大,这种情况可以忽略,只考虑比较低的极点。
至于零点主要是因为输入和输出之间出现了通路而引起的,在razavi书中文版的146-147页的分析我觉得讲的挺清楚的。
GMT+8, 2024-3-29 03:15 , Processed in 0.025676 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
