在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 59003|回复: 124
[原创] 根据PDK仿真得到MOSEFET的手算参数(K,Vth)
发表于 2014-11-7 21:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电路不能做spice monkey,也就是在仿真前就应该能预测结果,也就是在仿真能手算出大致的曲线,但是PDK根本不提供手算的参数,因为现在代工厂提供的PDK大多采用的是BSIM3V3模型,其中的参数是很多且复杂的。因此,从PDK中估计出手算参数是迈出不做spice monkey的第一步。
本次以tsmc 0.18为例,估算出nmos2和pmos2的手算参数,首先要明白手算参数包括那些,MOSEFET的公式是
因此K, lamda, Vth就是需要的手算参数。
方法一:根据model文件中参数估算
K' = μCox,Cox = ε/tox,其中ε是SiO2的介电常数 ε=εox*ε0=3.9*8.854e-14F/cm=3.46e-11F/m。然后从tsmc 0.18/model/spectre/rf018.scs文件中分别找到nch和pch的u0,tox,vth0。
tox(nch)~=4e-9m tox(pch)~=4-9m,
un~=0.045m^2/v-s,up~=0.01m^2/v-s
Vthn=0.2699V,Vthp=0.43V
所以 K'n=un*Cox=0.5*0.045*3.46e-11/4e-9=389.2uA/V
K'p=0.01*3.46e-11/4e-9=86.5uA/V
方法二:根据仿真结果计算
简化的MOS在饱和区Id公式如下,忽略了沟道调制效应,即lambda,这个对结果影响不大。假设Vth是个常数,那么Id1和Id2如下:
所以,对二极管接法nMOS 或 pMOS的扫描其Id,那得到的Id-Vgs是一条近似直线,在直线上选择两点并代入到上面的公式就能计算出K (也就是UpcoxW/L),然后将K和VGS,Id回代到Id1公式中算出Vth。
(1)
pMOS 参数提取
电路如下
理想电流源Idc从50μA 到250μA扫描,结果如下,取了两点用于计算(100u,832m)(200u,532m)
在matlab中输入下面的代码计算:
Id1 = 100*10^-6;
Id2 = 200*10^-6;
Vgs1 = 1.8-0.832;
Vgs2 = 1.8-0.586;
K =((sqrt(Id1)-sqrt(Id2))/(Vgs1-Vgs2))^2;
Upcox = 2*K*0.18/2
Vt_a =Vgs1-sqrt(Id1/K)
Vt_b =Vgs2-sqrt(Id2/K)
计算结果:
K'=51uA/V,Vth=0.37V
(2)nMOS 参数提取
用相同电路仿真得到Vn曲线,取两点(100u,708m)(200u,825m)
计算结果
K'=225uA/V,Vth=0.43V
两种方法得到的K'和Vth还是有些区别的,主要还是要看计算结果与仿真结果的吻合度。大致验证表明,用方法二得到的手算参数计算的结果和仿真结果更为接近。
参考:http://personalpages.to.infn.it/~cobanogl/lowlevelstuff/tutparext/
发表于 2014-11-8 15:08:51 | 显示全部楼层
感謝分享~~
发表于 2014-11-8 15:29:00 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2014-11-10 14:33:42 | 显示全部楼层
dingyixia
发表于 2014-11-10 14:47:50 | 显示全部楼层
支持原创,点赞
发表于 2014-11-14 20:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-17 09:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-17 10:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-17 13:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-17 13:57:45 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 01:20 , Processed in 0.054421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
