在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: BeiYangMan
[原创] 极点 零点 之我见
发表于 2014-10-20 17:23:42 | 显示全部楼层
回复 5# BeiYangMan
    真要写,就写成pdf形式的。最好在加一些应用,和示意图(一图胜千言);现在写的这些难道教科书上面没有?哪一些是你的idea。
   还有楼主的语言风格太文学了吧,显得你的文章不严谨
发表于 2014-10-20 18:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# BeiYangMan
   nice analysis !   但我觉得还是稍显太数学了一点。。。
 楼主| 发表于 2014-10-20 18:11:10 | 显示全部楼层
这是我看了 线性代数 一部分矩阵分析 信号与系统 自动控制 滤波器设计 常微分方程 这些书,整理出来的,没有哪一个概念是我的idea,但是都放到一起做比较,分析,这就是我的ideal.
有哪本书会告诉你 照镜子 是一种线性变换么?会告诉你这个变换的特征值和特征向量么?有哪本书会说微分是一种预估么?会把响应的过冲和微分(零点)联系起来? 有哪本书会说,如果把一个线性系统看做一个线性变换,那么传递函数是特征值的集合,exp(jwt)是特征向量向量的集合。有哪本书会告诉你矩阵特征根的含义么?  这些概念都不是我的idea,但是如何去看待他们是我的idea。
比如下面这段,请你在一本,或几本教课书上找到类似的描述
矩阵的特征向量是什么,当一个矩阵左乘一个列向量后,其得到的新向量如果方向不变,那么这个向量就特征向量,这是在万千向量中挑选出来的。
举个例子,如果照镜子是一个线性变换,那么与镜面垂直 和 与镜面平行的 向量 ,都是特征向量,与镜面垂直的特征向量 特征值是-1,与镜面平行的特征向量 特征值是+1。
说到这里,再插一句,
信号与系统中, 当激励是幅度为1的复指数信号exp(jwt)时,它的输出是什么?当然也是负指数信号
             y(t)=H(jw)*exp(jwt)
这个表达式很漂亮,既有时域也有频域,一个表达式连接了时域和频域。
从另一个角度来看,把系统看做一个线性操作T,那么有如下的表述
            T(exp(jwt)) = H(jw)*exp(jwt)
          类比 T(x)=lamda*x
exp(jwt)也可以理解为一种广义的特征向量,角频率w就是其方向特征,频率变化,方向就变化。那么特征值是啥?H(jw)就是特征值。可以说线性系统中
      传递函数是特征值的集合,
      exp(jwt)是特征向量向量的集合。
发表于 2014-10-20 18:58:37 | 显示全部楼层
回复 13# BeiYangMan
    你去亚马逊看下国外的大学用的信号与系统 数字信号处理的书 好吗?看下它们是怎么引入拉普拉丝变换和z变换的。卷级什么的。
发表于 2014-10-20 19:02:09 | 显示全部楼层
回复 13# BeiYangMan
    你写的这些东西需要更为严谨的证明或者给出参考文献,否则自己就开始下结论,容易误人子弟。我以前就喜欢感这些,后来发现自己很多想法不一定正确。既然是搞工科的严谨之后再直观才好。还有什么一个向量照镜子什么的,我不觉得这样的叙述是好的
发表于 2014-10-20 19:11:46 | 显示全部楼层
回复 13# BeiYangMan
    你认为很美的那个表达式 为什么就不把sigma加进去呢。本来实际也不存在ejwt这个信号,e sigma 加jw  t这个才是更一般的基础信号吧
发表于 2014-10-20 19:40:16 | 显示全部楼层
回复 9# BeiYangMan
   我想你写这些,没几个人能看得懂吧,搞工程的,最高的境界应该是根据自己理解的,总结成直观的结论性的东西,简单易懂。最好能举简单的例子来说明一些问题,比如RC串联时,在某一个频率处(如零点w=1/RC时),其阻抗等于多少,会在系统中发生什么效应。
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:40:50 | 显示全部楼层
回复 14# JoyShockley
我没看过那么多国外的书,信号方面只看了奥本海姆的两本书、Ogata的Modern Control Engeneering的一小部分、Theory and Application of the z transform method(E.I.JURY著)的一小部分。
如果你了解了 laplace 变换 出现在 傅里叶 变换之前,如果你了解了z变换的前身,你会有新的认识。
Laplace提出 laplace变换时,还没有傅里叶变换。 傅里叶提出 傅里叶变换时,laplace作为其审核导师之一,是极力反对这种数学形式的,主要原因是不严格,因此直到Laplace去世后,傅里叶才正式发表他的理论,而直到柯西提出严格的极限证明,傅里叶理论才完整。据说当 傅里叶看到柯西的分析理论后,诚惶诚恐,仔细把自己的理论又看了一遍,发现幸好都符合柯西提出的那些条件,心里才踏实。
z变换其实也是Laplace提出来的,最早叫做母函数或生成函数(generation function),用于概率分析和组合数学。直到上个世纪才用于信号处理,在信号处理里,改头换面叫z变换了。在我看来,z变换某种程度上 更像 是taylor级数或罗伦级数的 逆运算。寻找系数为 1 1 1 。。。的幂函数和,自然就是1/(1+x)  |x|<1
从积分变换的发展来看,Laplace 变换 z变换都先于 傅里叶变换。而在信号处理的教材中,讲解的顺序则是相反的,并建立了一套 傅里叶 laplace Z变换的关系,这套关系给人感觉 流畅而漂亮,但这其实只是从信号的角度去理解的。 当跳出信号分析这个领域,还可以从更广泛的角度理解。
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:48:56 | 显示全部楼层
回复 16# JoyShockley
谁说不存在 exp(jwt)这个信号,复信号 exp(jwt) = cos(wt) + jsin(wt), 可以看做一对信号 <cos(wt) , sin(wt)>,这个信号复合复数加法乘法的法则。
Kenn Martin,发表过 Complex signal is not Complex,设计复信号处理的。
简单的说,低中频接收机的设计应用中,你会看到复信号,它是一个信号对,是真实存在的,符合复数的加法乘法法则。
虚部 在英文中 是 imaginary part,直接翻译就是 想象出来的部分,对于复信号来说,我觉的只有j才是想象出来的,配合运算的,剩下的都是真实存在的。
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:55:41 | 显示全部楼层
好了,信元够了,谢谢大家,谢谢斑竹!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 09:56 , Processed in 0.029620 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
