在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 57521|回复: 79
[原创] 极点 零点 之我见
发表于 2014-10-19 20:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚来,不知道发帖子能不能换点信元,随便说几句,不一定对。
讨论 线性 时不变 的系统,
我讨论这个问题的意义在于
1 从另外的角度认识 极点零点,而不是局限于RC乘积,-3dB带宽,45度相移,或者前馈产生零点,诸如此类
2 了解一点状态空间的知识对于这种认识会有些帮助,这部分内容一般在 信号与系统 类教材的 最后几章,会涉及到一些矩阵运算。
3 希望斑竹加精,赚点儿信元,下载文献
言归正传
极点
极点是什么? 本质上它是微分方程的特征根,是微分方程组对应的伴随矩阵(也称作友矩阵 Companion Matrix)的 特征值。
数学上:常系数线性微分方程 -> 特征多项式 -> Companion Matrix -> 特征多项式的根 就是 Companion Matrix 的特征值 ,也是系统的极点。 这些点的位置 决定着系统的最根本的特性。
插一句题外话,高次多项式的求根,一般都是通过求其Companion Matrix 的特征值来完成的。
思路:电路-> 微分方程->特征根 -> 系统极点
        电路-> 状态变量空间 -> 微分方程组 -> 矩阵特征值 -> 系统极点
        电路-> 器件拉氏变换模型 -> 传递函数 -> 使得函数趋于inf的那些根 -> 系统极点
拉氏变换,其实是通过积分变换,跳过了微分方程的建立和求解,这种方法某种程度上不利于极点的理解。
下面只描述一下 前两个思路,
每一个线性时不变系统,都会对应一个微分方程(组)。简单起见,以二阶系统为例,f为输入,y为输出,f 和 x 都是t的函数
“齐次”是指方程中每一项关于未知函数x及其导数y',y'',……的次数都是相等的
y''+by'+cy=gf''+hf'+pf
极点只于其齐次方程有关,齐次方程为
y''+by'+cy=0
对应的微分方程组为,令y=x2,y'=x1
x1'=x2
x2'=-cx1-bx2
矩阵形式
x'=Ax
x=[x1 x2]';
A=[0   1;-c   -b];此矩阵采用matlab的输入格式。
对于RLC的电路系统,通过状态变量的定义,可以得到这样的方程。对于高阶系统,同样可以得到类似的形式。
定义一个矩阵P,和新变量v,有如下关系存在x=Pv
那么可以得到 (Pv)'=A (Pv)  -> v'=inv(P)APv。
如果inv(P)AP 刚好是一个对角阵,那么v可以直接求解,于是x也可以求解了。
注:在数学上,如果利用指数矩阵,可以有更加简洁有效的计算方法,但原理是一致的。
系统的极点,就是对角阵inv(P)AP的元素,也就是 A的特征值。而P的每一列,对应A的特征向量。
矩阵的特征向量是什么,当一个矩阵左乘一个列向量后,其得到的新向量如果方向不变,那么这个向量就特征向量,这是在万千向量中挑选出来的。
举个例子,如果照镜子是一个线性变换,那么与镜面垂直 和 与镜面平行的 向量 ,都是特征向量,与镜面垂直的特征向量 特征值是-1,与镜面平行的特征向量 特征值是+1。
说到这里,再插一句,
信号与系统中, 当激励是幅度为1的复指数信号exp(jwt)时,它的输出是什么?当然也是负指数信号
             y(t)=H(jw)*exp(jwt)
这个表达式很漂亮,既有时域也有频域,一个表达式连接了时域和频域。
从另一个角度来看,把系统看做一个线性操作T,那么有如下的表述
            T(exp(jwt)) = H(jw)*exp(jwt)
          类比 T(x)=lamda*x
exp(jwt)也可以理解为一种广义的特征向量,角频率w就是其方向特征,频率变化,方向就变化。那么特征值是啥?H(jw)就是特征值。可以说线性系统中
      传递函数是特征值的集合,
      exp(jwt)是特征向量向量的集合。
好的,转回到极点的概念,没啥好说的了,其数学本质是微分方程的特征根,是微分方程组对应的伴随矩阵(也称作友矩阵 Companion Matrix)的 特征值。 从物理上看,可以近似的认为是某个节点电阻电容的乘积,很多情况下这种认识只是一种直观的近似的理解。
再说零点
零点
从系统函数,或微分方程组的角度来看,零点无非是多个输入时的一种自然的结果。
零点可以理解为是使传输函数等于0的点,是分子的根。
从数学上说,当微分方程等号右边存在激励函数的导数时,一般会有零点。
积分是什么?是一种记忆,记忆在一定程度上就意味着相位的滞后。
如地球上最热的时候不在夏至,而在夏至后一个月左右,这类似于一个电容的充电过程。
导数是什么?是一种预判,预判实际上就意味着相位的超前。如pll的阶跃响应,都存在一个过冲,无论开环PM多大。
存在零点的系统,即使它的极点都在左半平面的实轴上,它的阶跃响应仍然可能存在过冲,为什么?预判过头了呗。
我对零点的分类通常是分为三种
1 jw轴上的零点
2 实轴上的零点
3 非轴上的零点(不讨论)
第一种
jw轴上的零点,是真实的"零点",具有陷波的作用。
---||----与 ----ssss----并联时
导纳为 (sC+1/sL) = (LCs^2+1)/sL。在1/sqrt(LC)的频率上,其导纳为零,相当于导线断路,信号无法通过。
这种并联,某种程度上可以理解为两路信号相加。
第二种
左侧实轴上的零点,其实是伪零点
---||----与 ----xxxx----并联时
导纳为 (sC+g) 。在复的频率-g/C上,其导纳为零。可以认为如果输入信号是exp(-t*g/C),那么这个信号是无法通过的。
这种并联,某种程度上也可以理解为两路信号相加,只是对于cos(wt)和sin(wt)这样的信号,永远都不会叠加为0。
通常右侧实轴的零点是 有源电路产生的。
零点的意义通常体现在反馈系统中,用于相位补偿。
关于相位补偿,不再赘述。
发表于 2014-10-20 08:02:37 | 显示全部楼层
厉害。LZ讲的好复杂。不仅仅是零极点了。看起来比较吃力。基础不好。
发表于 2014-10-20 09:19:56 | 显示全部楼层
太数学了,可不可以物理一点;
太时域了,可不可以频域一点?
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:17:35 | 显示全部楼层
回复 3# kdyldw
红色文字,满足你的要求。
请再看看我的文字,极端物理和极端频域的解释满大街都是,我没必要重新描述了
我说了
1 从另外的角度认识
2
信号与系统
类教材的
最后几章,会涉及到一些矩阵运算。
看看下面的文字,难道不能满足你的要求么?
这还要多频域呢?多么漂亮的表达式,线性系统对负指数信号的响应,有时域有频域,同时也可以从特征值和特征向量的角度理解。
y(t)=H(jw)*exp(jwt)
这还要多物理呢?多么直观的解释
积分是什么?是一种对过往的记忆,记忆在一定程度上就意味着相位的滞后。
导数是什么?是一种对未来的预判,预判实际上就意味着相位的超前。如pll的阶跃响应,都存在一个过冲,无论开环PM多大。
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:31:02 | 显示全部楼层
回复 3# kdyldw
其实要认识到,通常这里的人说零点 极点 都是默认s 域,
s域 产生极点 无源器件 通常RC比较好理解,但是当RLC都出现时,复极点对出现时,如果只有一对复极点,还可以通过引入一个Q值的概念(无论是C的Q还是L的Q)勉强解释一下,高阶情况怎么办?你如何从物理的角度理解?
你说太时域了,好,那么传输函数的分母怎么来的? 还不就是微分方程的特征多项式,根儿在 微分方程呢。
如果在推广一下,到z域,你怎么理解 单位圆内 单位圆上的极点? 还去找电阻电容电感么?
为什么不去看看H(z)的分母到底怎么来的? 还不是要去看差分方程的特征多项式。
我觉得要横向联系,比较,分析,思考。
如果我也说一些 45度相移,3dB带宽,10倍频20dB滚降,前馈产生一个零点,那我还不如不发呢,因为教科书上说的比我说的清楚多了。
发表于 2014-10-20 15:19:49 | 显示全部楼层
签到可以得信元的。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-20 15:27:46 | 显示全部楼层
一次签到40信元
发表于 2014-10-20 15:59:12 | 显示全部楼层
太理论了,读了半天,一点有用的信息都没有,,
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:12:38 | 显示全部楼层
回复 8# fly2159
如果我也说一些 RC乘积,45度相移,3dB带宽,10倍频20dB滚降,前馈产生一个零点,这样就有信息量了,呵呵。
换个角度看问题,就像让一个常年不运动的人做一些瑜伽动作一样,一定会不适应的。
换个角度看问题,哪怕结论是错误的,也没关系,至少说明一直都在思考。这些东西不要急着要结论性的东西,思考和寻求深层次的内在联系也很重要。
物理是直观的,数学能在更高层次的抽象总结和概括。因此简单的东西,一阶二阶,可以从物理的角度解释,复杂的高阶的,需要借助数学去解释,然后再回到物理中去看。他们是相辅相成的。
当你要做一个独特的高阶滤波器,当你要分析一个数模混合系统,当你看到无论pll开环PM多大,其闭环的阶跃响应都有过冲时,你会发现有些认识和理解有时还是有用的。
发表于 2014-10-20 17:10:01 | 显示全部楼层
好帖子,学习~~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 10:17 , Processed in 0.034448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
