在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2138|回复: 5
装NVIDIA驱动的Linux 更新Kernel后启动死机
发表于 2014-10-12 12:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为这个事情烦了很久,都搞得最后不得不重装。在一个国外的论坛上找到了原因。但是装了多个kernel可能只有重装NVIDIA显卡驱动的那个能用。
http://unix.stackexchange.com/questions/25668/how-to-close-x-server-to-avoid-errors-while-updating-nvidia-driver
It appears if you have installed NVidia drivers from NVidia site manually and stopped using default driver Nouveau (like by blacklisting it during boot) which ships along with Distros like RHEL, each time you update the kernel you need to move to backup /etc/X11/xorg.conf file and re-install the driver to rebuild the kernel module.
 楼主| 发表于 2014-10-12 12:38:04 | 显示全部楼层
# mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old
reboot reinstal NVIDIA
# init 3
# ./NVIDIAxxxx.ru
或者
# ./NVIDIAxxxx.run --no-x-check
发表于 2014-10-12 14:55:18 | 显示全部楼层
因为这个, linus 对黄老板竖过中指……
发表于 2014-10-12 19:55:00 | 显示全部楼层
以前也搞过,似乎要先禁用或者卸载自带的驱动,然后再装才不死机。
 楼主| 发表于 2014-10-12 23:03:39 | 显示全部楼层
回复 4# snk88
原来前辈们都晓得了!多谢指点!!
发表于 2014-10-29 05:56:17 | 显示全部楼层
what is the point here?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 09:03 , Processed in 0.032222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
