synplify_2013.03 linux破解过程.doc
(627.5 KB, 下载次数: 1066 )
synplify_2013.03_linux.7z
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=189288878&uk=2969622336
synplify_2013.03_linux_crack.zip
(1.29 MB, 下载次数: 1024 )
synplify_2013.03 win.zip
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=264180152&uk=2969622336
synplify_2012.03_2013.03_crack.zip
(1.55 MB, 下载次数: 4451 )
installer_v3.0.zip
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=202054787&uk=2969622336
scl_v11.5.zip
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=206208543&uk=2969622336
在linux4.6,5.4,6.3上都试过了,不需要联网,synplify_pro, synplify_premier都可以使用。
Synplify F-2012.03-SP2及以上各LINUX版本破解过程 注:本破解适用2012.03以上各个版本,包括2013.03版本LINUX破解;已经试验过 1.下载对应版本的common包和linux包并放置于同一个文件夹,使用tar包,synplify不需要解压 2.下载installer_v3.0并进入对应的文件夹,运行 ./setup.sh -install_as_root 3.选择对应的synplifytar包的存放路径,并进行安装 4.下载SCL11.5(先安装common,再装linux,然后装amd64,这个好像要解压哦),同样使用installer_v3.0安装 5.下载破解包,存放于windows客户端中 6.双击打开LicGen.exe,open打开对应的lpd文件,选择custom并输入目标linux主机的hostid,生成对应的synopsys.dat文件:
7.进入DOS界面,cd进入对应的破解文件夹,输入: sssverify synopsys.dat 注意synopsys.dat的路径 得到SECRET DATA
8、再双击打开KeyGen.exe,填入上一步得到的SECRET DATA和第2步使用的hostid
Generate之后在本目录下会产生一个license.dat文件。 9.将license.dat中的SSS拷贝到synopsys.dat。如: INCREMENT SSS snpslmd 1.0 31-dec-2020uncounted BD48E7FB475E4BB7E68F \ VENDOR_STRING="4632bb746a 85d97 583cb e754c 615b8 32c90 1ff55 \ e6b1e102" HOSTID=xxxxxxxxxxxxx ISSUER="Synopsys Inc. [12/28/2012 \ 10:00:0019688]" NOTICE="Licensed to mammoth//ZWT 2006 [PLEASE DO \ NOT DELETE THIS SSS KEY]"SN=RK:0:0:1 START=1-jan-2006 10.修改synopsys.dat的头两句,如: SERVER <host_name> xxxxxxxxxxxx 27000 VENDOR snpslmd /home/eda/linux/bin/snpslmd
其中:snpslmd指向SCL的snpslmd。 11、上传linux主机后修改后的的synopsys.dat,设置.cshrc setenv LM_LICENSE_FILE xxx/XXX/synopsys.dat set path=($path xxx/bin) set path=($path xxx/linux) 12.source 相应的.tcshrc,输入synplify 或 synplify_pro Enjoy |
