在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 10428|回复: 6
[求助] hostid of this system does not match the hostid in license file
发表于 2014-8-28 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在安装SYNOPSYS时候,需要license文件,就用机器的MAC地址(12位16进制数)生成了一个synopsys.dat,在用license manager工具运行 lmdiag时,出现"the hostid of this system does not match the hostid specified in the license file"的提示。然后发现机器的hostid是一个8位16进制数,而用lmhostid指令看到的是“000000000000”。就是因为这个问题,license file一直没有被软件认到,不管我打开什么SYNOPSYS的软件都会报一个"not enabled"的错误:【DC】Fatal: Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)
【VCS】Queuing for license ...
就迷惑了:这里面生成license文件的hostid究竟应该是哪个?lmhostid为12位16进制全零是正常的情况吗?恳请各位大侠指点!
发表于 2014-8-28 09:08:48 | 显示全部楼层
这应该是双网卡的原因
 楼主| 发表于 2014-8-28 09:25:24 | 显示全部楼层
回复 2# 真我个性
   谢谢你的回答!不像双网卡的问题,我用ifconfig指令发现只有em1和lo两段,其中em1里面的HWaddr是12位16进制非零数,我就是把它作为生成license文件的input。PS这个机器是centOS 6 的系统。
发表于 2014-8-28 11:59:00 | 显示全部楼层
网卡标识有两种:em和eth,一般license中的hostid都采用的是eth,而你的网卡中是em,问题就出在这里。
解决的办法是将em改为eth,修改方式参见:http://www.linuxidc.com/Linux/2013-07/86885.htm
 楼主| 发表于 2014-9-11 05:33:13 | 显示全部楼层
回复 4# 真我个性
      谢谢你!就是这个问题,现在已经解决!需要把ifconfig里面看到的em1换成eth0,后来用lmhostid指令看到就不是全0了,软件也能正常使用。
发表于 2015-6-26 17:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-17 14:02:56 | 显示全部楼层
回复 5# qing_icefire
你好,我用的是Ubuntu, 最后也出现相同的情况,不知道怎么解决?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 14:52 , Processed in 0.027728 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
