在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2437|回复: 1
双解码/FM/U盘/SD卡/AUX/DVD 2.1 配套音响解决方案
发表于 2014-7-23 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双解码+FM 2.1 配套解决方案
1. 功能特点
a. MP3 双解码,支持U 盘,SD 卡,具有后插先播放功能
b. FM 收音功能(87.5 MHz ~108MHz),100kHz 步进
c. 解码曲目,FM 电台频率,主音量和微调音量带掉电记忆功能;
d. 21 个按键(客户有预留);
e. 支持遥控器功能,NEC 红外协议,带数字输入FM 频率,FM 台号,解码数字点歌等
f. 带BT1668 驱动4 个8 数码管,可显示曲目,播放时间,模式,音量,FM 频率等
g. 带AUX,DVD(2.0)输入,配合BT2313 做2.1、4.1 整套音响方案,支持高音,低
音调节
h. 带有编码器功能;
2. 方案应用
a. 传统2.1、4.1 解码音响
3. 方案规格
a. 输出幅度:500mV
b. 信噪比:≥90dB
c. 工作电压:5V
d. 工作电流:<150mA
e. 工作温度:-10℃~+70℃
f. 尺寸:56mm x 30mm x 10mm
4. 外观和接口图
5. 功能说明
5.1 功能指示
a. 待机时,数码管显示“- - - -”慢闪
b. AUX 模式:显示“xx”,xx 表示主音量,对应模式灯亮;
c. HOST 模式:显示“xx”,xx 表示主音量,播放时会对应先显示“USB”或“SD”,
然后显示曲目,播放时间等,对应模式灯亮;
d. FM 模式:显示FM 频率(87.5MHz-108MHz),对应模式灯亮;
e. 其他:可以分别显示对应调节音量的大小,静音闪烁,HOST 选曲,FM 存台,取
台,及手动输入频率和电台号等
f. 待机模式下,编码器左右旋转可以开机;
5.2 按键功能概述
&#65533;8&#65533;5 K1(STBY/INPUT):待机时短按:开机,开机时:短按模式切换,长按:待机;
&#65533;8&#65533;5 K2(PRE/CH-):HOST 模式:上一曲,FM 模式:上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K3(Vol+):音量加;
&#65533;8&#65533;5 K4(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K5(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K6(MIC):预留麦克风音量调节;
&#65533;8&#65533;5 K7(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K8(PLAY/AUTO):HOST 模式:播放暂停,FM 模式:长按全自动搜台;
&#65533;8&#65533;5 K9(STANDBY):开机,待机切换键;
&#65533;8&#65533;5 K10(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K11(VOL+/NEXT/CH+):长按:音量加,短按:HOST 模式下一曲,FM 下一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K12(VOL+):音量加;
&#65533;8&#65533;5 K13(SLEEP):自动待机时间设定;
&#65533;8&#65533;5 K14(VOL -/PRE/CH-):长按:音量减,短按:HOST 模式上一曲,FM 上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 K15(VOL-):音量减;
&#65533;8&#65533;5 K16(xxx):预留;
&#65533;8&#65533;5 K17(STBY/PLAY/AUTO):待机时短按:开机,开机时:HOST 模式短按播放暂停,FM
模式全自动搜台,长按:待机;
&#65533;8&#65533;5 K18(SOUND):音量调节模式选择;
&#65533;8&#65533;5 K19(INPUT):模式切换;
&#65533;8&#65533;5 K20(PLPU):播放暂停;
&#65533;8&#65533;5 K21(NEXT/CH+):HOST 模式:下一曲,FM 模式:下一个电台;
&#65533;8&#65533;5 旋钮:音量加减,待机时快速旋转,可以开机。
5.3 遥控1 功能概述遥控功能概述
&#65533;8&#65533;5 STBY:任何模式:待机/开机;
&#65533;8&#65533;5 USB,SD,FM,AUX:对应模式选择;
&#65533;8&#65533;5 AUTO(BUL):蓝牙模式直选;
&#65533;8&#65533;5 SAVE:手动保存FM 电台;
&#65533;8&#65533;5 TUNE+/-:短按:FM 频率微调,长按:半自动搜台;
&#65533;8&#65533;5 PRE/CH-:HOST 模式:上一曲,FM 模式:上一个电台;
&#65533;8&#65533;5 NEXT/CH+:HOST 模式:下一曲,FM 模式:下一个电台
&#65533;8&#65533;5 PLPU:播放暂停;
&#65533;8&#65533;5 SLEEP+/-:自动待机时间设定;
&#65533;8&#65533;5 SW+/-:低音加减;
&#65533;8&#65533;5 TRE+/-:高音加减;
&#65533;8&#65533;5 VOL+/-:主音量加减;
&#65533;8&#65533;5 REPEAT:全盘循环和单曲循环切换;
&#65533;8&#65533;5 RESET:音量复位;
&#65533;8&#65533;5 0-9:数字直选键。
5.4 特殊功能
a. 在任何模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能,拔出还原到之前模式;
b. 静音模式下,调节主音量可以解除静音;
c. 是否带FM:板上贴FM 就带FM,否则就不带;
d. 本解码蓝牙板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
7. 注意事项
a. 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
电源“+”与“-”极
b. 本解码板支持绝大多数的U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度
太慢可能会不支持
深圳市爱威派电子有限公司创立于2004年,创立至今,始终致力于研发、设计和销售高品质的消费类集成电路产品,为全球消费者提供广泛的音视频应用体验,让人们充分享受由科技带来的听觉和视觉冲击。随着公司经营范围及规模的逐渐扩大,为更有效提升公司经营管理,深圳百泰实业于2009年度重新整合,确定以产品线分类划分三大事业群,即半导体事业部、数码事业部及视频事业部。产品事业部的划分,更专注与有效的促进了各产品线的精益品质和核心技术发展。 深圳市爱威派电子有限公司一直专注于消费类集成电路产品的推广和应用。公司以强大的设计研发能力和精诚服务为客户提供最优的系统解决方案。公司目前主业包括:音响蓝牙模块系列产品、音频解码模组系列产品、Soundbar功放模块系列产品、2.4G无线模块系列产品、Ipod/Iphone应用系列产品、微投系列产品、功放IC系列产品以及开关电源系列产品。产品广泛应用于数码类产品、消费类影音电子、家用电器、通讯和存储产品等。爱威派为客户提供全方位的服务:硬件设计、软件开发、样机调试及批量生产,以及快速响应的技术支持和售后品质保障服务。
如果您有功放IC、蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢!
电  话: 86 0755 27491316-8031
移动电话: 18898795323  李爽
传  真: 86 0755 27491346
发表于 2014-8-6 17:18:18 | 显示全部楼层
我也想听大家的建议!谢
高工资-发送:“寻找好工作”到12114
GMT+8, 2024-4-26 05:18 , Processed in 0.024183 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
