在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: cx60208472
[求助] 请教一下,dc综合关于门控时钟的问题
发表于 2014-7-23 21:23:39 | 显示全部楼层
回复 10# cx60208472
根据我的经验,这句话综合的结果就是一个与门,结果就是
and(clk1,enable,clk)
dc不会改变你的RTL功能。
clk1是不是标准时钟,只影响时序,不影响功能。至少clk1的时钟应该是能出来的。
发表于 2014-7-24 09:23:37 | 显示全部楼层
回复 8# cx60208472
门控时钟不是直接这样处理的,这样会出现毛刺。
以下是用DC综合时自动出门控时钟,可以参考:
  SMIC 0.35库对应如下:
    module SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_ ( CLK, EN, ENCLK)
      input CLK, EN;
      output ENCLK ;
      wire net8591;
      lanlq1 latch ( .D(EN), .EN(CLK), .Q(net8591) ):
      an02d1 main_gate ( .A1(net8591), .A2(CLK), .Z(ENCLK) );
    endmodule
  HJ 0.18库对应如下:
    module SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_ ( CLK, EN, ENCLK, TE)
      input CLK, EN, TE;      //调用时TE 接0
      output ENCLK ;
      GCKSF latch ( .E(EN), .TE(TE), .CK(CLK), .Q(ENCLK) );
    endmodule
  SMIC 0.18没有找到
并且上面的EN控制信号如果和CLK是异步的,还需要用CLK同步后使用。
发表于 2014-7-24 15:11:58 | 显示全部楼层
看下网标,对应SDF看看延迟是不是太大了,时钟没了
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:34:50 | 显示全部楼层
回复 11# orlye
   对,综合出来确实是个与门,奇怪的是放到modelsim里仿真这个与门的输出就是红色的,关键是时钟作为与门输入才会这样,普通信号是不影响的。
发表于 2014-7-25 13:01:52 | 显示全部楼层
回复 14# cx60208472
    是不是你的时钟频率太快了,过不了与门的时序检查?
建议你看看log里有没有timing violation之类的warning。
还有就是仿真时要把时序检查、反标时序之类的选项全部禁用。
在vcs里是+notimingcheck +delay_mode_distributed,我不知道你用的modelsim里该怎么加,应该差不多也有类似参数可以加。
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:39:47 | 显示全部楼层
回复 12# henryshen2000
   好的,谢谢,不过我的RTL代码就是按照这个逻辑写的always @(iCLK or ClkEn)
    if (iCLK == 1'b0)
      ClkEnT2 <= ClkEn;
  assign iGatedClk = iCLK & ClkEnT2;
上面的always块是一个LATCH,下面的assign是个与门,综合出来和你列的0.35库网表是一样的,可是仿真经过与门的输出信号就是红色的了。
不知道咋回事
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:42:13 | 显示全部楼层
回复 15# orlye
   时钟频率不快啊,而且如果是普通的与门可以过的,在modelsim里倒是没有跟这个有关的timing voilation。
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:42:49 | 显示全部楼层
回复 13# alyssa_injd
   好的, 我回去看看
发表于 2014-8-8 09:20:46 | 显示全部楼层
回复 16# cx60208472
从前面你的描述来看,应该是仿真的问题,你可以不带SDF仿真,单独看一下门控时钟的输出。
为什么我说用门控时钟单元实例化,是为了在后端布局布线方便,不用去查门控时钟时序,如Latch的borrow timing , 与门的门控时间检查。
综合工具好像还不能把你写的代码综合成直接调用门控时钟单元,倒是综合时自动插入的门控时钟会。
发表于 2016-5-10 13:27:06 | 显示全部楼层
兄弟,我也有这个问题,clk_1飘红的,你解决了么???能说一下么
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 11:32 , Processed in 0.026159 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
