在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 36279|回复: 79
REDHAT ENTERPRISE 6.4 64位下安装 silvaco2012 TCAD位的方法
发表于 2014-7-12 18:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章参考了c_j_hero的帖子:
http://bbs.eetop.cn/thread-402000-1-1.html
根据跟贴的问题,对破解流程重新做了整理。因为好多人可能忽略了官网上的安装说明,所以文章结合管网说明和原贴重新做了整理,希望大家可以安装成功,学习和使用。
我只是用redhat 6.4尝试,但是其他6.x版本相信也可以。 centos 6.x原帖作者说可以,因为没有试过,所以我自己不敢这么说。 第一/二步,安装都在终端中以root账户进行,第三步在自己用户下进行。
一. 准备工作
  1.准备好你的yum源。redhat的yum使用是要付费的,但是只要改下设置,就可以免费使用centos的yum源。这里可以参考这个帖子:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_50f908410101cto6.html
如果是自己买了redhat安装光盘的,也可以在网上搜下,如何配置光盘的yum源。
  2.安装以下软件包,这个是必须的,否则在安装silvaco过程中会报错。
yum install glibc.i686 libgcc.i686 libstdc++.i686
yum install compat-libstdc++-33.i686 compat-libstdc++-33.x86_64
yum install zlib.i686 zlib.x86_64 xorg-x11-fonts-75dpi.noarch
二. 以下安装步骤,基本参考原贴,只是修改了一些目录名称。
1、在www.silvaco.com里面下载silvaco2012 TCAD软件,名称是15585-tcad-2012-00-rh64.tar.gz。网站要注册才可以下载,注册免费。而且下载最好在凌晨12点以后或者大清早,其他时段的速度慢的惊人,只有20k/s。
2、新建Silvaco软件的安装目录:我装在在以下目录 mkdir /usr/silvaco/
3、将 15585-tcad-2012-00-rh64.tar.gz 移动到 /usr/silvaco/ 目录下,tar -xzvf 15585-tcad-2012-00-rh64.tar.gz 解压
4、将 rpc.sflmserverd.exe 拷贝到 /usr/silvaco/lib/rpc.sflmserverd/8.2.7.R/x86_64-linux/ 替换原来的文件
5、将路径 /usr/silvaco/bin 加入到 PATH变量:PATH=${PATH}:/usr/silvaco/bin
6、在 /usr/silvaco 目录下 mkdir licenses , 将 all.lic 移动到 licenses 文件夹下
7、直接运行命令 showid 或者 /usr/silvaco/bin/showid, 获得MachlocalhostineID,类似于 localhost.localdomain-567112c1-5a531a445;修改all.lic, 将其中的LM_HOSTIDS xxxxxxx中的xxxxxxx替换为得到的MachineID
8、直接运行命令 sflm -i 或者 /usr/silvaco/bin/sflm -i;中间可能提示你输入密码,随便输入一个,比如123456(细节:我在centos6.4下安装的时候提示我输入密码,在redhat6.1下安装的时候没有提示我;不过都没关系,等到了第9步你就知道差别了)。
说明:这步是最重要的,是安装silvaco的主题部分。如果报错,就检查下准备工作中的软件包是否安装。在输入密码,运行后,又会提示Do you wish to proceed? [y|n] ,直接写y,回车。正常情况下,在运行最后会出现这样的提示: JUSTIN 是我自己的电脑名。
SFLM using license file: /var/opt/sflm/licenses
SFLM server ready.
rpcinfo: JUSTIN: Name or service not known
Verification failed for sflm on host JUSTIN.
RPC server verification failed.
9、打开firefox,输入http://localhost:3162/Admin/Ssmid ,回车;然后会提示你输入你在第8步设置的密码(如果第8步提示你输入密码的话),或者是创建新的密码(如果第8步没有提示你输入密码的话)。
10、firefox中的页面内选择 admin --> install new license --> install saved file,选择 /usr/silvaco/licenses/all.lic 即可
11、到这里,15585-tcad-2012-00-rh64.tar.gz就安装完成了。
三.收尾工作
1. 在终端中切换到自己用户目录, su xxxx (xxxx代表你自己的用户名)
2. 编辑.bashrc文件,敲命令:
vi ~/.bashrc
在文件最后加上export PATH=$PATH:/usr/silvaco/bin,后面的那个目录名是你安装silvaco的目录名
最后的文件内容如下:
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
# User specific aliases and functions
关掉终端,重新再启动终端,以自己用户名登录,这样.bashrc文件才会生效。
3. ok!大功告成! 运行一下吧。敲入:
deckbuild -an&
开始你的仿真之旅吧!
eetop.cn_rpc.sflmserverd.zip (2.25 MB, 下载次数: 1089 )
eetop.cn_license.tar.gz (1.08 KB, 下载次数: 1797 )
发表于 2014-7-13 17:24:20 | 显示全部楼层
果断收藏!谢谢分享
发表于 2014-7-14 09:21:53 | 显示全部楼层
多谢多谢!
发表于 2014-7-23 16:49:42 | 显示全部楼层
回复 1# gcwen
    好东西,谢谢
发表于 2014-8-2 19:26:06 | 显示全部楼层
顶楼主,哈哈
发表于 2014-8-19 13:19:59 | 显示全部楼层
哈哈哈哈  感謝
在window試用都有問題
享用LINUX試一試
发表于 2014-9-2 20:29:18 | 显示全部楼层
请问寻找MachlocalhostineID过程中运行showid一直没反应是什么原因呢?提示没有文件或目录   但是我的文件是存在的   set ff=unix也是对的
我的系统是centos6.5版本精简版的   后面补上图形界面和楼主的所说的支持文件
发表于 2014-10-12 14:36:38 | 显示全部楼层
我习惯用ubuntu,安装方法一样吗
发表于 2014-11-30 22:53:27 | 显示全部楼层
能在Centos7上运行吗
发表于 2014-12-1 22:16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-26 10:44 , Processed in 0.039842 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
