在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: min4max
Cadence IC616等套件以及Calibre2013的正规设置及使用,另附Jake Baker的教科书
发表于 2014-8-29 17:26:25 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
大侠,patch后出现
error while loading shared libraries :libvisadev.so:wrong ELF class : ELFCLASS32
怎么破啊,抓狂ing。。。
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:06:35 | 显示全部楼层
    这跟patch没有关系。这是你试图在64位系统上运行32位共享库。
你的机器是64位还是32位?若是32位机器,你必须将环境变量设置export CDS_AUTO_64BIT=ALL改为export CDS_AUTO_32BIT=ALL
若是64位机器,则你必须安装相应的32位库library,后则就会出现上述错误提示。
发表于 2014-8-31 06:33:56 | 显示全部楼层
IC616的包IC_06.16.005.7z.001、IC_06.16.005.7z.002、IC_06.16.005.7z.003、IC_06.16.005.7z.004怎么打不开啊
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:19:44 | 显示全部楼层
IC616的包IC_06.16.005.7z.001、IC_06.16.005.7z.002、IC_06.16.005.7z.003、IC_06.16.005.7z.004怎么打不开 ...
timeout 发表于 2014-8-31 06:33
     你需要在你的系统中安装7z解压程序(在Ubuntu程序源里是p7zip),然后才可以解压以7z结尾(或其他结尾)的压缩包。只需鼠标右键对第一个001结尾的压缩包进行解压即可同时解压所有其他压缩包。
发表于 2014-8-31 15:59:59 | 显示全部楼层
very good! Thks a lot
发表于 2014-9-1 11:09:21 | 显示全部楼层
回复 52# min4max
   谢谢,后面我把64bit的库加到LD_LIBRARY_PATH里面,就没有出现这个问题了。系统是64位的。
发表于 2014-9-1 22:30:51 | 显示全部楼层
rar files not opening corrupt (no archive found) damage or corrupted
 楼主| 发表于 2014-9-2 22:18:05 | 显示全部楼层
saikumar59 发表于 2014-9-1 22:30
    Sai Kumer? Sounds like an Indian name. Just wondering how you're able to understand my Cadence tutorial in Chinese?
发表于 2014-9-6 03:24:28 | 显示全部楼层
Reply 58 # min4max
yes im 4m India, using chinese to english translator at the moment. i really love to work on these cadence tools, as you know being an M.tech(master of technology) 4m VLSI background everyone has 2 deal with these tools and what a thread man thanks alot , you made my hopes alive but if u demonstrate the whole process through a video or images it will be better for the people like me( a newbie to linux and these tools as well ). once again im requesting you to deliver the steps for patching the license.
   thnx for the post min4max
 楼主| 发表于 2014-9-8 17:41:38 | 显示全部楼层
Reply  min4max
yes im 4m India, using chinese to english translator at the moment. i really love ...
saikumar59 发表于 2014-9-6 03:24
    Well, you have to master Linux from now on as Linux is the only OS for the majority of chip design EDA industry.  Most engineering/technology software used to be only found on UNIX/Linux prior to 2000.  This was particularly true for engineering schools and technology companies in US at that time when almost all engineering labs were ubiquitously equipped with UNIX/Linux workstations.  And now UNIX/Linux has encroached into people's daily lives as evidenced by the widespread use of Apple's iPhones/iPad and Android phones/pads which are the clones of UNIX/Linux anyway.  So the Linux is the future if you want to make some serious money.
So you has problem in running patch on Cadence software mentioned in the tutorial?  Did you read the read.me file you downloaded together with the patch?  It instructs you how to run the patch:  ./cadence_patch.sh /eda_soft/cadence/EDI131.  That is, if you place all Cadence software in a directory like /opt/cadence such as /opt/cadence/IC616, /opt/cadence/MMSIM131, /opt/cadence/ASSURA141, and so on, you have to place the patch to this /opt/cadence too.  Then run the command on the terminal in that directory /opt/cadenc to every subdirectory: sudo ./cadence_patch.sh IC616, sudo ./cadence_patch.sh MMSIN131, sudo ./cadence_patch.sh ASSURA141, and so on。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-18 14:31 , Processed in 0.031763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
