在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1851|回复: 0
[资讯] 麦瑞半导体推出高整合度智慧电源管理解决方案
发表于 2014-6-26 13:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦瑞半导体公司(Micrel)推出 MIC23099 电源管理解决方案。该元件瞄准单 AA / AAA 型电池应用。 MIC23099 最低工作电压为0.85V,它整合两个开关稳压器和一套智慧电池监测系统,为当今可携式应用提供必要的供电、监测和控制功能。
这款高整合的智慧电源解决方案拥有高频开关稳压器,被动元件的数量和尺度保持在最低限度,因而总占板面积不足100平方毫米。轻载状态下开关频率最低可降至80kHz(降压稳压器)和100kHz(升压稳压器),有助于改善可听频带的抗干扰度。此外,抗振铃控制开关可改善开关节点的电磁干扰性能,稳压器的高电源抑制能力(20kHz时为40dB)使 MIC23099 特别适合答录机、电视游戏机、可携式医疗设备等应用以及燃料电池和太阳能电池应用。 MIC23099 现已量产供货。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案行销的副总裁Brian Hedayati表示:「MIC23099是高性能、高整合度电源管理解决方案,解决了对杂讯敏感和空间有限的可?式应用的技术难题。该元件将整个解决方案的尺度缩小了40%以上,内置的智慧电源监测功能进一步降低了系统设计的复杂性。」
MIC23099 整合了能提供400毫瓦输出功率的1MHz升压稳压器和能提供高达30毫安培输出电流的降压稳压器。内建的顺序和监测控制功能确保每个稳压器能有序启动,限制突波电流。通电后,稳压器和电池受到连续监测,确保正常工作。其他功能还有关机后的输出切断功能和带 LED 指示灯的低压监测功能。该解决方案还提供电源良好输出、短路保护和热保护等功能。该元件的工作温度范围为-40至125摄氏度,采用2.5毫米×2.5毫米TQFN封装
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 10:38 , Processed in 0.036157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
