在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4276|回复: 7
[求助] agc测试求助
发表于 2014-6-26 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近流片的AGC芯片回来了,但测试出现了问题,请各位大大帮着分析一下原因哈。      AGC为模拟,通过峰值检测电路检测AGC输出信号幅度,然后通过运放比较器产生误差控制电压,该控制电压控制指数电流实现增益控制,控制电压越大增益越大。
     但在测试时,无论输入信号如何施加,甚至不加输入信号时,控制电压始终只有几十mv。
     当时控制电压引脚直接引出,因此我在控制电压外加直流控制电平,测试AGC输出,看是不是VGA单元有问题。但测试结果显示,其控制电压与增益的指数特性挺好的,
通过其他电路的测试,觉得电路的偏置点啊啥的也应该没问题。所以我判断问题是出在了峰值检测或者是运放比较器上。但回过来看具体电路并仿真时,怎么也找不到问题是出现在哪儿。
     请问各位大大,这是怎么一回事儿啊?
     附图我的峰值电测电路,请各位帮我找找原因。
发表于 2014-6-26 13:02:42 | 显示全部楼层
1、测试电路和测试方法有没有问题
2、查layout,有没有softconnect
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:50:44 | 显示全部楼层
回复 2# mikeppq
感觉测试方法 也可能有问题,因为当时电路输入没加衰减,输入信号幅度比较大,而我设计的最大输入又比较小,可能饱和了。
另请问何为 softconnect?
发表于 2014-6-26 16:36:05 | 显示全部楼层
回复 3# weixiao_1982
    softconnect 是layout 上的软连接,两个net之间通过低阻区域连在一起,比如metal通过pplus连在一起之类的。
不过一般不会发生,因为lvs的时候会有报错的。
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:38:17 | 显示全部楼层
回复 4# mikeppq
这个可能性不大,因为我的工作电流是正常的,如果出现这个情况的话,工作电流估计就飚上去了,各位还能再提供点思路么?
发表于 2014-6-27 12:27:18 | 显示全部楼层
后仿 或者 corner 有出现这个情况吗?
发表于 2015-10-29 16:52:01 | 显示全部楼层
回复 1# weixiao_1982
   您好!你这个芯片的型号能说下吗?
发表于 2015-10-29 20:13:04 | 显示全部楼层
你加大信号,小信号输出都是毫伏!
可以确定,你的AGC闭环除了问题,不能自动稳定。
1、环路可能开路,排除低级错误,比如连线断,不太可能;
2、很有可能是工作点不正确导致,比如误差放大器的失调如果始终往一边偏,不是一个线性调节就会出现这样的额情况。
3、环路没有断开,反馈极性搞反了,本来是负反馈,搞成了正反馈,但这种情况会自激的。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 20:06 , Processed in 0.044474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
