在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 50640|回复: 20
[教程] arduino智能家居教程1 网关篇
发表于 2014-6-19 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家居越来越火了,看着一波又一波的高大上的产品汹涌袭来,但是作为创客来说,DIY才是硬道理!特此我们推出了这一系列的智能家居教程,让创客朋友们亲手体验改造的乐趣。在此非常感谢@智能创客提供的平台,让技术宅拯救世界吧!
在本章中我们会教你如何DIY《智能家居网关》,它就像一个主机,负责将家居联入互联网,接收和发送命令。有了它,我们可以随时查看家里的温度湿度,下班提前热水,智能调节空调,监控家里的情况。只要花点心思就可以让家里像科幻电影里一样酷!
这次我们使用的是ITEAD STUDIO家的IBoard开发板作为网关的控制器,因为它集成了Arduino、W5100、NRF24L01+、BEE、SDCARD、各种扩展IO功能,很容易操作。
下面是我们这次需要使用到的主要配件:
其他配件有: Mini USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1、已联网网线 X 1
第一步:将nRF24L01+模块插入IBOARD主控板的专用接口
第二步:将FOCA转串板的开关拨到3.3V,插入IBOARD的烧写口。
PS: 这个FOCA转串板本身自带reset脚,烧写固件无需手动操作。还可以做为xbee的串口通信底座。
第三步:接入网线和mini USB线连接电脑
第四步:为硬件安装驱动
a、右键点击“我的电脑”或者“计算机”,打开“管理”
b、进入“设备管理器”,在端口com下会出现“USB Serial Port”
c、右击“USB Serial Port”,选择“更新驱动程序软件”
d、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
e、选择你的arduino IDE所在的目录下的drivers,例如我的路径是:D:\arduino-1.0.4\drivers
f、点击确定或下一步,完成驱动安装
第五步:为IBOARD烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
库文件和demo下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jGj09nS
1、把下载的库解压到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面
2、打开arduino软件后,选择Tools->Serial Port->COMX
3、COMX就是在电脑设备管理器FOCA的COM数字
4、选择Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
5、把gateway文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
6、在代码中你会看到APIKEY显示为“xxxxxxxxxx”,这个修改成你的apikey(在http://m.znck007.com注册账号,进入“网关”可看到)
7、点击左边第一个编译按钮,如果程序编译成功就点击第二个下载按钮,就开始下载程序了。
至此,网关的硬件和程序都已经完成了,如图所示:
然后,联网测试:
1、用手机或pc网页打开智能创客控制端m.znck007.com,并登陆你的账号
2、点击“家中环境”后再点击“网关状态”,如果当前状态显示网关正在运行中,就连到你的账号了.
好了,最后可以使用独立的电源适配器给你的网关供电,是不是很像一个路由器呢?
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:55:47 | 显示全部楼层
arduino智能家居教程2 温湿度篇 http://bbs.eetop.cn/thread-449397-1-1.html
发表于 2014-6-22 11:17:23 | 显示全部楼层
非常感谢我的朋友
发表于 2014-6-22 11:18:16 | 显示全部楼层
非常感谢我的朋友
真正有用的
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:29:58 | 显示全部楼层
回复 4# 李_锣
多谢支持,分享自己,帮助他人!
发表于 2014-6-25 23:40:09 | 显示全部楼层
回复 5# ITEAD创易工作室
真不错,谢谢!
发表于 2014-10-9 22:44:48 | 显示全部楼层
感謝分享
受益良多
发表于 2014-10-10 15:28:53 | 显示全部楼层
嗯,好东西,可以玩玩。
发表于 2014-12-23 09:56:36 | 显示全部楼层
真心不错!
发表于 2015-3-15 13:33:32 | 显示全部楼层
这是个不错的开始。
看起来目前的概念主要是连接 加 控制器啊
GMT+8, 2024-5-11 11:08 , Processed in 0.031910 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
