在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3040|回复: 6
[讨论] NVDIMM—革命性的非易失内存
发表于 2014-6-5 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVDIMM是一种集成了DRAM+闪存芯片的革命性的非易失内存技术。NVDIMM的随机访问特性能让cpu和操作系统直接访问管理,并且非易失性技术可以取代闪存使NVDIMM更接近于中央处理器,显著降低永久性数据存取延迟,从而改变数据库与文件系统的组织架构。
NVDIMM高速、安全、非易失,能够在大数据处理、高性能计算以及存储局域网等关键性领域取代易失性DIMM规格内存用作系统主存,必将改变企业级服务器和存储解决方案的游戏规则
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:34:52 | 显示全部楼层
工作原理
异常掉电时,设备通过超级电容供电,
将DRAM中的数据保存到NAND闪存;
电源恢复后,从NAND闪存中读取数据,
使DRAM恢复到断电时的状态
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:44:36 | 显示全部楼层
技术优势
持久性,数据可以在断电时永久保存下来          多通道Flash,高数据传输带宽
支持DDR3-1333 ECC RDIMM/UDIMM内存规格        可直接转接用户原有DIMM内
符合JEDEC标准240-pin        支持1GB/2GB/4GB内存容量
集成PCIE接口,支持在线固件升级        超级电容充电快速,可以系统正常运行同步进行
相比其他非易失性内存方案,总体成本更低        完全自主知识产权
发表于 2014-7-8 14:28:35 | 显示全部楼层
是不是就是一块ram+一块flash+一块控制电路??
发表于 2014-7-8 14:29:16 | 显示全部楼层
能否提供一份datasheet??
发表于 2014-7-12 21:34:16 | 显示全部楼层
对runtime的运行性能, 没什么提高,还是取决于DRAM
发表于 2014-7-24 13:19:02 | 显示全部楼层
lou zhu hao ren yisheng ping an
GMT+8, 2024-3-29 06:53 , Processed in 0.025020 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
