在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 5214|回复: 3
[其它] 3-基于Xilinx Virtex-6 XC6VSX315T 和TI DSP TMS320C6678的VPX架构信号处理板
发表于 2014-6-5 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Xilinx Virtex-6 XC6VSX315T 和TI dsp TMS320C6678的VPX架构信号处理板
一、板卡概述
  板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VSX315T-ff1156 FPGA,1个RapidIO Switch。FPGA连接FMC子卡。FPGA片外挂接2簇32bit DDRIII SDRAM,最大容量支持2GB。每片FPGA还通过EMIF总线连接一片TMS320C6678型8核心DSP。所有信号处理FPGA与DSP均通过SRIO 4X连接板上一片8端口SRIO 4X交换芯片。DSP芯片外挂最大容量支持2GB的DDRIII SDRAM。两片DSP之间通过HyperLink进行高速直接互联。两片FPGA之间通过8X GTX以及若干LVDS信号互联。
   可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。
二、处理板技术指标
  • SRIO 4X交换网络连接两片DSP以及两片Virtex-6 FPGA
  • SRIO 4X交换网络连接4组SRIO 4X至VPX P1;
  • 具备一个SRIO 4X交换芯片;
  • 具备高速RocketIO数据传输链路;
  • 具备I2C接口,实现系统功耗、状态管理;
  • 可以接入VPX P0参考时钟进行工作;
  • 通过VPX P0接口定义板卡编号GA[5:0],并设置网络MAC,DSP 网络均可配置交换功能。
  • 提供2个FMC子卡接口,每个FMC子卡接口与一片Virtex-6 XC6VSX315T FPGA连接;
  • 支持热插拔,工业级设计。
    FPGA芯片
      • 具备2片FPGA Virtex-6 XC6VSX315T;
      • 两片Virtex-6 FPGA直接通过40bit LVDS以及8X GTX互联
      • 每片Virtex-6 FPGA与一片DSP连接EMIF总线与中断资源
      • 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接28bit LVDS
      • 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接12bit LVCMOS-18
      • 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接8X GTX
      • 每片Virtex-6 FPGA通过60bit LVDS连接一个FMC-HPC子卡接口
      • 每片Virtex-6 FPGA外挂两簇32bit最高1GB DDRIII SDRAM
      • 每片Virtex-6 FPGA外挂一片NOR FLASH用于BPI模式加载
      • 每片Virtex-6 FPGA对外挂一片SPI接口FRAM
DSP芯片
      • 内建两片TI DSP TMS320C6678型8核心DSP芯片;
      • 两片DSP通过片内千兆以太网交换网络互联;
      • 一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至板端RJ45;
      • 一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至VPX P2;
、软件系统
   1) 支持PCIe驱动。
   2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
   3) 支持Flash 、PCI Boot引导方式。
   4) 支持RapidIO X4 EDMA 中断 数据传输。
   5) FPGA 完整的 DDR2控制、网络数据收发传输。
   6) FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。
   7) DSP与FPGA的RapidIO口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。
   8) 支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
、物理特性:
   尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
   工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
   工作湿度:10%~80%
五、供电要求:
   双直流电源供电。整板功耗 50W。
   电压:+5V 5A ,+3.3V 6A。
   纹波:≤10%
六、应用领域
七、 技术支持:
   直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544 销售电话:13840604004
淘宝网站:http://orihard.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp
商务支持与服务邮箱:448468544@QQ.com
发表于 2014-10-12 16:14:50 | 显示全部楼层
很强悍
发表于 2015-6-3 09:21:39 | 显示全部楼层
碉堡了.......
发表于 2015-6-3 11:29:04 | 显示全部楼层
这个太好了,多核+V6,强大!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 06:30 , Processed in 0.021091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
