在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5745|回复: 7
[原创] 请教altera里面的spi IP
发表于 2014-5-29 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下,altera里面的spi IP都是支持三线模式是吧? SCL CS DAT
那么对SPI来说,三线模式的写要求的command和data都是9bit吧? {1'h0,command} {1'h1,data}
是不是说我们需要生成一个SPI IP,shift register是9bit?
然后,下面这个函数的写data都是8bit的吧?不能直接调用?
alt_avalon_spi_command(alt_u32 base, alt_u32 slave,
alt_u32 write_length,
const alt_u8* wdata,
alt_u32 read_length,
alt_u8* read_data,
alt_u32 flags)
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:30:36 | 显示全部楼层
好吧,搞明白了,生成的是是3线mode,设定寄存器位宽为9,修改调用函数为16bit
 楼主| 发表于 2014-5-29 17:04:04 | 显示全部楼层
但是还有一个问题,是否我们可以设置写9bit,读8bit呢?因为spi option1协议要求写操作8bit,读数据8bit
发表于 2014-6-3 14:16:30 | 显示全部楼层
过来看看。、。
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:19:28 | 显示全部楼层
写错了,但是还有一个问题,是否我们可以设置写9bit,读8bit呢?因为spi option1协议要求写操作9bit,读数据8bit?
发表于 2014-6-5 16:26:20 | 显示全部楼层
过来学习一下~
发表于 2014-9-4 21:05:41 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2016-7-13 16:19:25 | 显示全部楼层
为什么我quartus里找不到spi的ip
GMT+8, 2024-4-26 00:55 , Processed in 0.028004 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
