在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 17684|回复: 16
[求助] NCverilog 综合后防问题
发表于 2014-4-28 21:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,小弟在用DC综合后生成的网表用ncverilog来仿真,将testbench和网表文件都导入gui中编译,但是到了elaborate这一步的时候报错了,出现如下的信息:
ncelab: *E,CUVMUR (./pipe_led_g.v,7|20): instance 'test_led.DUT.\dout_reg[7] ' of design unit 'DFFXL' is unresolved in 'worklib.pipe_led:module'。
类似的错误出现了四条。
综合后防是否还需要其他文件或者库????
ps:我在testbench调用系统函数$sdf_annotate来反标sdf文件,sdf在当前工作目录下。应该不是sdf的问题,因为我把反标语句去掉还是会出现这些错误。
知道的麻烦告诉一下,谢谢了!!!
发表于 2014-4-28 22:19:58 | 显示全部楼层
没加工艺库的仿真模型吧
发表于 2014-4-29 01:21:14 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
    同意二楼的说法
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:57:48 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
    非常感谢,我也觉得是。可是这个库要怎么加呢,综合用的DC的工艺库,db格式的,貌似NC需要lib格式的库。有没有相关教程呢?谢谢!!
发表于 2014-4-29 10:31:09 | 显示全部楼层
找找看,库目录里应该有verilog描述的仿真模型的。
后缀一般是.v,也可能是.vh,.src等等,这个不一定。
或者grep一下endmodule关键字,看看哪个文件里包含,应该就是了。
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:29:21 | 显示全部楼层
回复 5# orlye
    是在DC的目录里面找吗?是找工艺库呢,还是符号库,还是仿真模型库呢?找到后是不是把路径填写到cds.lib里面就行了???谢谢。。
发表于 2014-4-29 14:54:00 | 显示全部楼层
应该是仿真模型库吧。
发表于 2014-4-30 16:15:30 | 显示全部楼层
需要加库文件
发表于 2016-4-15 10:41:25 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
   您好,我也碰到这个问题了,请问怎么加工艺库的模型?
发表于 2016-4-15 10:59:45 | 显示全部楼层
回复 7# orlye
   已经解决了,把.v的verilog文件一起编译,然后就可以仿真了
GMT+8, 2024-3-29 16:07 , Processed in 0.028833 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
