从未来的发展来看,4G芯片应该具备高度集成、多模多频、强大的数据与多媒体处理能力。全球4G手机大多数采用高通的芯片。博通、Marvell、英特尔、联发科、联芯科技、创毅视讯、展迅、海思等芯片厂商也有4G芯片产品推出。其中,Marvell 的armADA Mobile PXA1088 LTE是业界第一个四核单芯片LTE平台,支持FDD及TDD技术,可以满足高性能、低功耗移动计算爆炸性增长的需求。该平台采用了Marvell成熟的多模调制解调器技术,支持TD-LTE、LTE FDD、HSPA+、TD-HSPA+和GSM/EDGE。同时,该平台还采用了高性能四核应用处理器,具备先进的图形处理器和视频处理功能。目前,酷派、联想、海信等多家知名手机厂商已推出了多款采用Marvell ARMADA Mobile PXA1088 LTE的千元4G智能手机,其中包括中国第一款4G千元机Coolpad 8720L以及中国第一款千元内4G智能手机Coolpad 8705。这些4G千元机让消费者以经济的价格享受到4G的高速体验,得到了市场的积极回应,对于4G终端的普及起到了积极的推动作用。2014年2月26日,该产品获得了GTI(Global TD-LTE Initiative)颁发的2014多模多频产品类“ GTI创新奖”。联发科也在2014年2月推出了全球首款八核4G LTE芯片平台MT6595,该平台内建了ARM公司高性能的四核Cortex-A17架构核心及四核Cortex-A7核心,及最新的PowerVR Series 6系列图形处理器,支持超高清H.265视频解码及4K、2K超高清视频播放和录制,并且功耗更低。
支持LTE/3G多模多频是LTE终端的明确发展方向,也是国内运营商的发展思路。目前国内某些运营商已经公开表示将建设TDD/FDD融合组网,这对多模多频也提出了很高要求。中国移动也多次强调,TDD/FDD混合组网、支持5模10频、5模12频及Band 41是中国移动发展LTE智能终端的重点。关于多模多频,业界普遍认为频段不统一是当今全球LTE终端设计的最大障碍—当前,全球2G、3G 和4G LTE网络频段的多样性对移动终端开发构成了挑战。全球2G和3G技术各采用4到5个不同的频段,加上4G LTE,网络频段的总量将近40个。要支持多模多频,首先就需要终端集成能同时支持多种制式和频段的芯片。
在CITE2014上,Marvell、联发科、展讯等企业都展出了他们的4G芯片产品,Marvell 的ARMADA Mobile PXA1088 LTE和联发科的MT6595成为全场的亮点之一。 |
