在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8818|回复: 14
[求助] 版图新手求助skill问题
发表于 2014-4-1 10:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个没有写过任何代码的版图新人,因为要对工艺的一个器件做改变,要把它做成一个cell进行识别,写了下面的这段代码,如果你有skill方面的经验,希望你能帮我看看这段代码。谢谢你。
目标:我希望得到如图所示的这样的一个电路
实际:我写的代码实现的电路,与目标差了pin,不知是我的代码哪里没有写好????
pcellId=pcDefinePCell(
        list(ddGetObj("test_sj") "rm4_test" "schematic" "schematic")
        ; Code itself
        let(( cv  master masterl instId instIdl netH  netL
        cv = pcCellView
        ; open master cell view
        master = dbOpenCellViewByType( "test_sj" "rm4" "symbol" nil "r" )
        masterl = dbOpenCellViewByType( "test_sj" "rm4" "symbol" nil "r" )
        ; create the nets
        netH=dbMakeNet(cv "VCC")
        netL=dbMakeNet(cv "VEE")
        ; create the terminals
        dbCreateTerm(netH netH~>name "inputOutput")
        dbCreateTerm(netL netL~>name "inputOutput")
        ; create the instance of rm4
        instId = dbCreateInst(cv master "I0" 0:0 "R0" )
        instIdl = dbCreateInst(cv masterl "I1" 0.8:0 "R0" )
        ; Connect it up
        dbCreateConnByName(netH instId "plus");
        dbCreateConnByName(netL instIdl "minus");
        ; creat the wire
        schCreateWire( cv "draw" "full" list(0:0 0.8:0) 0.0625 0.0625 0.0 )
        schCreateWire( cv "draw" "full" list(0:0 -0.4:0) 0.0625 0.0625 0.0
        schCreateWire( cv "draw" "full" list(1.2:0 1.8:0) 0.0625 0.0625 0.0
        ; creat the pin
        schCreatePin( cv master "netH" "inputoutput" nil -0.6:-0.4 "R0"  )
        schCreatePin( cv masterl "netL" "inputoutput" nil 1.8:2.0 "R0"  )
        dbClose( master )
        dbClose( masterl )
        t
        ) ; let
    dbSave(pcellId)
    dbClose(pcellId)
发表于 2014-4-1 13:11:03 | 显示全部楼层
你这个lib:test_sj  cell:rm4  view:symbol建好了没有?
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:34:40 | 显示全部楼层
回复 2# ygyg100
建好了哦
发表于 2014-4-2 09:41:09 | 显示全部楼层
回复 3# 飘落尘埃
   感觉问题出在这一句上
   你仔细检查一下symbol建得对不对
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:55:53 | 显示全部楼层
回复 4# ygyg100
    恩恩我检查过了哦,symbol是对的
    这句话schcreatpin应该怎么写才可以呢?我把这句话引掉后,得到的结果跟没有引掉是一样的,所以说这句话应该是我写的不对,没有被编译出来,不知道该怎么改哦?
 楼主| 发表于 2014-4-2 10:12:23 | 显示全部楼层
回复 4# ygyg100
    这个是我写的 rm4 的symbol的代码哦.
;;; define the symbol of rm4
list(ddGetObj("test_sj") "rm4" "symbol" "schematicSymbol")
; Formal parameters
(buswidth 6)
(busvalue 0)
let(( cv
figH figL
hp ps pl bw lh
pxc plus minus)
cv = pcCellView
; Various dimensions
; half pin size
hp=0.025
; pin spacing
ps=0.125
; pin length
pl=0.05
;0.250
; box width
bw=0.3
;1.4375
; label height
lh=0.0625
; param label x coord
pxc= 0.5
; create the shapes - first the pins
figH = dbCreateRect(cv list("pin" "drawing") list(-hp:-hp hp:hp))
figL = dbCreateRect(cv list("pin" "drawing") list(2*pl+bw-hp:-hp 2*pl+bw+hp:hp) )
; create the Lines
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(0:0 pl:0))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(pl:0 2*pl:2*pl))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(2*pl:2*pl 3*pl:-2*pl))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(3*pl:-2*pl 5*pl:2*pl))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(5*pl:2*pl 6*pl:-2*pl))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(6*pl:-2*pl 7*pl:0))
dbCreateLine(cv list("device" "drawing") list(pl+bw:0 2*pl+bw:0))
; Then the boxes
dbCreateRect(cv list("instance" "drawing") list(0:-1*ps 2*pl+bw:ps))
; creat the nets
plus=dbMakeNet(cv "plus")
minus=dbMakeNet(cv "minus")
; creat the terminals
dbCreateTerm(plus plus~>name "inputOutput")
dbCreateTerm(minus minus~>name "inputOutput")
; creat the pins
dbCreatePin(plus figH)
dbCreatePin(minus figL)
; Put some labels
label=dbCreateLabel(cv list("annotate" "drawing")
0.4:0.2
"cdsParam(3)" "centerRight" "R0" "stick" lh)
label~>labelType="ILLabel"
0.4:0.3
"cdsParam(2)" "centerRight" "R0" "stick" lh)
0.4:0.4
"cdsParam(1)" "centerRight" "R0" "stick" lh)
) ; let
dbSave(pcellId)
dbClose(pcellId)
发表于 2014-4-2 12:05:41 | 显示全部楼层
回复 6# 飘落尘埃
   这个我也看不出来哪有问题,我只写过layout的pcell。你可以在load程序的时候看一下CIW窗口有没有错误或者警告信息,然后根据这些信息判断一下哪里可能有问题。
发表于 2016-12-15 14:07:55 | 显示全部楼层
回复 7# ygyg100
你好,请问在做版图pcell的时候CIW窗口报错:*Error* eval:unbound variable - pcCellView是什么原因?
发表于 2016-12-19 16:56:53 | 显示全部楼层
你们这些版图工程师都会skill啊?看得我好惭愧。。。。
发表于 2017-3-18 14:06:03 | 显示全部楼层
很不错的思路
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 10:07 , Processed in 0.029866 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
