在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: oldbeginner
开源软核学习笔记01(先从8051开始再说)——2014_1_4
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:02:14 | 显示全部楼层
这两天,补习了一些QUARTUS和modesim用法知识,其中modelsim的相关文档较少,而且质量不高,还不如软件自带的PDF帮助文档(tutorial)。
学习8051 IP软核,遇到了问题在与怎样把 verilog、8051指令系统和结构,quartus和modelsim(或实验板)结合在一起,尽管每一方面都不难。目前找到的相关有讲解的文档,基本上讲解只能覆盖到一两个方面(剩下的方面默认读者已具备知识),所以只有51基础的人来学软核,是面临很大的困难的。
可能还要看下MIPS,毕竟资料和数据非常丰富,也许会更适合入门。
一个适合的资料,只是内容太少,没有展开。作者是McuPlayer
http://www.amobbs.com/thread-5476115-1-1.html
复制如下:
既然做CPU,我们要做流水线的,要简单,做2级流水线就够了。
为了实例的简单,我们选择设计一个8bit的MCU的内核
仍然我们要简单,所以选择RISC的内核,类似PIC的结构
还是为了要简化,我们只支持4条指令
继续为了要简化,我们不考虑Status寄存器
有人会问,只有4条指令,你还加减法都有,有一个不就可以了。
这也是我有意的,你想,假设ALU只能做加法,你不觉得ALU这个名称太不名副其实了吗。
mov  A,#35H 把立即数mov到A寄存器
add  A,#42H (A) + 12 -> A
sub  A,#62H (A) - 12 -> A
JMP  imd    跳转到某地址
我们先给他们做机器编码,我们用16bit宽度的指令集编码
0x0035      00是MOV的OP code
0x0142      01是ADD的OP Code
0x0265      02是SUB的OP code
0x8000      80是JMP的OP CODE
我们继续看,指令集,用Verilog的方式来描述
16'b0000_0000_????_????     MOV
16'b0000_0001_????_????     ADD
16'b0000_0010_????_????     SUB
16'b1???_????_????_????     JMP
我们可以看到JMP的跳转地址范围是15个bit地址,也就是32K地址范围
有人说ALU很重要,好,我们就先来看ALU的组成,因为只有加减2种情况,所有ALU的OP代码只用1个bit表示
op为1的时候,做加法,为0的时候做减法。
module alu(input op, input[7:0] in1, input[7:0] in2, output[7:0] out)
    assign out = op ? (in1+in2) : (in1-in2);
看到上面的代码,估计不少人大跌眼镜,莫非传说中的alu就这么简陋。
没错,如果你只要做加法和减法,而且不考虑进位和溢出的ALU,就是这么easy的。
好了,cpu的运转过程,包括加载指令,解码指令,执行指令,大家都知道。
我们还要使用流水线技术,虽然这里不用也许更简单,但我们的目标是学习。
      一  |   加载指令1   |   加载指令2    |   加载指令3    |   ..........
      二  |               |   解码1 执行1  |   解码2 执行2  |   解码3 执行3
我们可以看到加载和解码和执行,并没有在一个周期中完成,而是分开了
在运行第二条指令的时候,CPU正在加载第三条指令,一心二用,事事不耽搁。
clkcnt;
always @(posdge clk)
    if(nCS)
        clkcnt <= 0;
        instr <= 0;
    else
        instr <= rom_dat_out;
下面是CPU的解码和执行过程
    if(!nCS)
    casex(instr)
        16'b0000_0000_????_????:        //MOV
            begin
                acc <= instr[7:0];
                pc <= pc + 16'h0001;
            end
        16'b0000_0001_????_????:        //ADD
            begin
                acc <= aluout;
            end
        16'b0000_0010_????_????:        //SUB
            begin
                acc <= aluout;
            end
        16'b1???_????_????_????:        //JMP
            begin
                pc <= instr[14:0];
            end
下面完成CPU核心和ALU之间的连线
assign aluop  = (instr[15:8]==8'h01);
assign aluin1 = acc;
assign aluin2 = instr[7:0];
alu alu1(aluop, aluin1, aluin2, aluout);
有人说,只看到执行指令,没看到解码指令的过程,有木有啊?当然有
这几个逐个的case不就是在做解码?只是没有独立的解码步骤而已,因为太简单了嘛。
还有个地方,我故意做了遗漏,就是JMP指令的处理。
所谓流水线,就是取指和执行是同时的,但JMP的到来,带来了异常。
正常都是PC加一,所以取指其实一直在取下一条指令,而JMP的目标是不确定的,所以取的指令就不对了
我们一般称之为预测失败,然后继续取JMP目标地址的指令,但执行部分,会有一个空的指令周期。
从CPU的用户角度看,就是JMP指令要使用2个指令周期。
发表于 2015-11-25 06:57:59 | 显示全部楼层
非常感谢你的笔记,虽然还没搞懂,但是已经感兴趣了。
发表于 2016-1-5 10:28:58 | 显示全部楼层
讲的很细致,赞一个!
发表于 2016-7-27 18:48:35 | 显示全部楼层
回复 2# leishangwen
    版主你好,我最近再学习您的oc8051点灯程序二,但是P1口一直都是1?请问这是为何?该怎么解决呢?
发表于 2017-8-10 23:27:41 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2018-11-19 14:45:30 | 显示全部楼层
感謝大大無私分享
GMT+8, 2024-4-26 04:46 , Processed in 0.020171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
