在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1474|回复: 0
[转贴] 激光检测应用:ZDM在公路上检测来车
发表于 2013-12-30 13:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,当车辆按照行驶方向,到达距离摄像机24米处时,需要激光检测设备提供给摄像机一个信号触发抓拍
因为要在公路上使用,因此不能用可见光测量,必须用非可见光测量,于是范围缩小到ZDM或者LDM301,因此可以用ZMD外接一个计数器或者直接用LDM301实现测量。
激光检测ZDM工业用测距传感器是一款多用途激光测距仪。测距传感器主要用于替代雷达系统,闭路控制系统和光闸控制系统等。同时在以下领域提供经济有效的解决方案:空中防撞,溢出高度测量和空中高度测量等。测距传感器系统
装配905纳米一级安全激光器,对于被动目标的测量距离范围从0.3米到6000米,整个仪器体积小巧,重量轻而且结实耐用,封装符合IP67标准。
激光检测测距传感器应用领域:
主要用于飞机高度测量、船舶安全靠距、车辆安全车速测量、自动监控车辆限速、相机自动触发、高架电缆测量、限高测量、替代雷达系统,闭路控制系统和光闸控制系统等。
激光检测在实际测量过程中将激光测量系统搭载到定平台上,从而使外方位元素中的角度参数为定值,可在激光测量系统安装时一次性测定简化测量
激光检测测距传感器型号与特点:
测量距离6000米;
整个仪器体积小巧,结实耐用;
封装符合IP67标准;
采用905纳米一级安全激光器,对人眼无伤害;
测距传感器具有精度高重量轻的重要特点,广泛应用于安全监控、航空等多种行业;
测距传感器可根据实际情况定制传感器测距算法。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_772.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
GMT+8, 2024-4-25 12:01 , Processed in 0.018663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
