在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1701|回复: 0
[转贴] 单点激光测振 高精度位、高采样率移传感器ZldS100测振动速度
发表于 2013-12-30 13:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化的普及运用到了大量的接触器,接触器的平凡使用很容易照成金属疲劳,从而导致灾难的发生,所以需要了解接触器接触头的动作速度, file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png                                        通过使用高频采样率的单点激光测振传感器快速采样接触头的每一个位置的位移量,由已知每两次采样点间的时间间隔,从而得到接触头在动作瞬间的数据。
单点激光测振主要特点:ZLDS系列的ZLDS100R-4-39单点激光测振传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);量程起始距离最小10mm,最大260mm(其他距离可订制);频率响应:2K、5K、8K、9.4K,最高可定制50KHZ;分辨率最高0.01%,线性度最高0.1%;支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);针对串口,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;非接触位移精密测量;
  单点激光测振应用领域
  建筑结构振动测量,废气涡轮增压其振动测量,风机振动测量,皮带振动幅度测量,电梯电机振动频率测量,机械手振动位移测量
详情请访问:http://www.51sensors.com/prod_detail_1104.html http://www.51sensors.com英国真尚有集团深圳市真尚有科技有限公司电话:0755- 26528100 / 26528011/26528012传真:0755-26528210/26435640
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 01:32 , Processed in 0.019357 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
