在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9200|回复: 30
[讨论] differential simulation
发表于 2013-12-24 20:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
300资产
"开关电容的全差分电路中,其CMFB的共模增益及相位曲线该怎么去仿真??"
  由于这么长时间,都没有得到正解,难道是问题没说清楚,现重新表述如下:
  A: “在hspice simulation的环境下,如何去跑SC的共模增益与相位曲线?”
  如果SC是离散地,很难找到DC点,那问题又可降级如下:
  B: ”在hspice simulation的环境下,如果使用VCVS代替SC去跑共模的增益与相位曲线,是不是在共模反馈点断开,灌入AC信号,OP的输入正/负输入灌入DC信号,这样就可以跑了“
  以上A与B答对一项,就送信元了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:40:34 | 显示全部楼层
up!!!!
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-26 22:36:56 | 显示全部楼层
you can try "tran+stb  co-sim with cmdmprobe. "
cmdmprobe setting (CMDM=1: CM analysis; CMDM=-1, DM analysis)
transient: save the final steady-state operating point at the timepoint that you want to run the 'stb' analysis.
PS: analysis order should be manually set: tran stb (which tell spectre to run transient first, then do 'stb' analysis)
Anaysis Order setting: ADE-->Setup-->Environment-->Analysis Order: tran stb
Hope it helps.
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:23:19 | 显示全部楼层
回复 4# California
   how about at the hspice simulation situation ?
发表于 2013-12-28 18:13:24 | 显示全部楼层
回复 5# 大大山
    Sorry!I'm not familiar with Hspice.
 楼主| 发表于 2013-12-29 10:52:14 | 显示全部楼层
回复 6# California
   thanks all the same.    could you give me your QQ number, i have any other question to need your help. thanks.
发表于 2013-12-29 13:03:40 | 显示全部楼层
回复 7# 大大山
    如果有需要,可以发eetop的短信息交流哈!其实eetop就是个不错的交流平台,也可以发帖跟大家一起交流,集思广益...论坛里有很多热心的技术牛人...
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:45:22 | 显示全部楼层
up up up !!
发表于 2013-12-30 09:32:28 | 显示全部楼层
B: 共模反馈点用大电感(1T)隔离,在电感gate 端输入AC=1 信号。
GMT+8, 2024-3-29 19:57 , Processed in 0.032721 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
