在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1188|回复: 1
[转载] RS开始供应IR车用COOLiRFET MOSFET
发表于 2013-12-19 07:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子与维修产品高阶服务通路商 Electrocomponents 旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 宣布,开始供应全球功率管理技术领导厂商 International Rectifier (IR) 的全新车用 COOLiRFET MOSFET 系列。该系列产品为重载应用提供基准导通电阻(Rds(on)),包括电动助力转向系统 (EPS)、车系统以及用于内燃机(ICE)和微混合动力车辆平台的其他重载应用。
这22款符合 AEC-Q101 标准的全新 40V N 沟槽式 MOSFET 产品,其特色是采用了 IR 经过验证的 Gen12.7 沟槽技术,该技术为 D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK 以及 TO-220 封装提供超低导通电阻。采用基准封装 D2Pak-7P 的 AUIRFS8409-7P 在电压为 10 Vgs、额定电流高达 240A 时能提供低至 0.75 m omega 的导通电阻。
这些新型 COOLiRFET 元件传导损耗低、雪崩性能强,可提供更高的效率、功率密度和可靠性。与其他先进的MOSFET系列相比,使用这些全新的 COOLiRFET 元件,可大幅降低多种应用的运行温度。
所有IR车用 COOLiRFET 系列都遵循 IR 要求零缺陷的汽车品质理念,并经过动静态零件平均测试以及100%自动晶圆级目测检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1,000次温度回圈测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。IR 的新器件符合 AEC-Q101 标准要求,物料清单环保、无铅、符合 RoHS标准。
IR 的 COOLiRFET 系列所有型号均可从 RS Components 库存中直接购买,当日即可发货。
发表于 2014-1-4 19:42:00 | 显示全部楼层
안녕하세요
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 12:14 , Processed in 0.021185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
