在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: elevenyh
[求助] phase noise仿真中,pnoise里noise type的设置问题
发表于 2015-8-17 09:57:28 | 显示全部楼层
回复 20# sweet_julia
   你做的很不错。应该是在phase noise 输出中你看到的是左右带和在一起的噪声,而output noise是双边带一边,所以要乘以2.
发表于 2015-8-17 10:08:43 | 显示全部楼层
回复 21# lwjee
Hi lwjee,
谢谢你的回复!当我把noise type 设置成sources 可以直接仿真出phase noise (SSB)的曲线,和用jee得到的phase noise 曲线相差约6dB, 然后你提到说jee得到的是DSB, 所以说这两个结果是吻合的对不?
然后我再确认一下哈,tdnoise里得到的output noise是单边带的,所以用公式计算之后得到的jitter是jee直接得到的1/2倍,是这样木?那我是不是可以认为jee得到的结果更准呢?因为其实是要考虑DSB?
多谢指导O(∩_∩)O
Ying
发表于 2015-8-17 11:12:17 | 显示全部楼层
回复 22# sweet_julia
   对。
发表于 2015-8-17 11:29:18 | 显示全部楼层
回复 23# lwjee
亲,太感谢你了!O(∩_∩)O
Best,
Ying
发表于 2015-8-17 11:32:05 | 显示全部楼层
如果大家对怎么计算由device noise引起的random jitter有兴趣,可以参考以下的链接O(∩_∩)O
http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1224609785/0   #5
http://www.designers-guide.org/Forum/YaBB.pl?num=1092399689/20#20
http://www.designers-guide.com/Analysis/PLLnoise+jitter.pdf, section 9
发表于 2016-2-19 08:35:19 | 显示全部楼层
duoxiefenxiang
发表于 2016-3-17 19:05:00 | 显示全部楼层
難懂的 !!!
发表于 2018-6-21 15:11:30 | 显示全部楼层
回复 22# sweet_julia
没看懂
noise能量SSB是DSB的两倍吧?
发表于 2018-6-22 19:15:11 | 显示全部楼层
回复 15# elevenyh
这这一项下得到的pnoise的曲线,如果用来计算jitter和仿真得到的jitter差别很大啊。
发表于 2018-6-30 18:34:45 | 显示全部楼层
感兴趣的话题
GMT+8, 2024-4-25 18:12 , Processed in 0.026195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
