国际整流器(International Rectifier,IR)推出 IR3846 35A负载点整合式稳压器,适用于伺服器、储存,以及网路通讯与电讯设备等受空间限制且需求高功率密度的企业功率应用。
IR3846 提供97%以上的行业领先峰值效率,而在35A电源下的效率则达95%,并且能够在高开关频率的状态下直接从12V操作,不需散热片或散热扇。新元件配备差分遥感功能,在0°C到105°C之间达致0.5% Vref 准确度,非常适合要求1%直流或3%直流+交流精准电源的 FPGA 和 asic 。
IR3846 作为 Gen3 SupIRBuck 系列的一员,具有专利的调变电路,可在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或频宽操作,从而达致更理想的瞬态反应,以及减少输出电容器数量。该元件比起其他整合式及分立式解决方案,分别缩减20%和60%印刷电路板面积。
IR3846 的引脚也作出了优化,能够轻易进行旁路电容器布局。内部温度补偿电流限制功能提供三种设定,只需简单的布线即可实现可编程能力,而不用额外元件。 |
