在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1532|回复: 2
[转载] 凌力尔特无线电力接收器简化非接触式电池充电
发表于 2013-10-28 22:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特(Linear Technology)日前发表该公司无线电池充电产品 LTC4120 。 LTC4120 结合无线电力接收器及定电流/定电压电池充电器,可作为包含发射电路、发射线圈、接收线圈和接收电路之完整无线电力传输系统的接收电路元件。
LTC4120 可与凌力尔特的简易分散式共振发射器参考设计,或与纽西兰无线电力解决方案商 PowerbyProxi 所设计和制造之先进现成发射器可靠搭配。 PowerbyProxi 的发射器提供多项先进功能,包括透过单一发射器同步充电多个接收器,及异物检测以防止传输故障时的过热。
LTC4120 可从接收线圈接受调节的 4.2V 至 40V 输入,以供电全功能的定电流/定电压 400mA 电池充电器,其包括可设定的充电电流、可设定的3.5V 至 11V 电池浮动电压 (具备 ±1%精密度 )、具备半小时逾时( timeout) 周期的电池预处理、坏电池错误检测、及 NTC 过热保护、充电状态及 2小时周期安全终止计时器。
LTC4120 具备动态调和控制(DHC)专利技术,可在各种条件下达到最佳无线电力传输,且提供热管理及过压保护。该技术可调变接收槽的谐振频率,提供所接收功率及发射功率的无损调整,以使透过无线充电电池供电的装置更有效率和强固。
运用 LTC4120 之无线充电使电池供电装置的再充不需昂贵、易故障的连接器。于移动、旋转设备,或特别需要清洁或卫生考量时,采用 LTC4120 的产品可被包覆于密封罩内。应用范围包括手持式仪器、产业/军用感测器及使用于恶劣环境中的类似设备、可携式医疗装置、小型设备和电气隔离装置。 基于 LTC4120 的系统所提供的解决方案,比建置Qi标准的方案更为简易,同时包含更远的传输距离及无需软体等额外利益。
LTC4120 采用扁平 (0.75mm) 16接脚 3mm x 3mm QFN 封装,具备背面金属焊垫以达到绝佳的热效能。E 及I等级版本保证可作业于 -40 C 至125 C温度范围。
发表于 2013-11-8 09:06:41 | 显示全部楼层
与同类产品相比如何?
发表于 2013-11-14 14:28:37 | 显示全部楼层
感谢分享。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 19:39 , Processed in 0.022690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
