在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1077|回复: 0
[转载] IDT 针对 100Gbps 接口推出第三代可编程通用频率转换器
发表于 2013-10-20 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内唯一能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单芯片可编程解决方案。
IDT 的 8T49N28x UFT 计时器件系列提供 8 个独立可编程的时钟输出,并拥有适用几乎所有输入频率和选择几乎所有输出频率的灵活性。器件的高度集成和低抖动消除了对单独频率转换、冗余管理和抖动衰减器件的需要,使得系统设计人员能够通过将这些功能整合到一个单独器件上而节约成本和板面积。此外,通过采用 IDT 的 Timing Commander 软件,器件在配置和易于编程方面具有明显的灵活性,使其在多接口和多模式操作中能够帮助实现简化设计工作。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们的最新一代 UFT 器件展示了 IDT 在提供灵活、强大和易于使用的时钟解决方案领域的领先优势。100GbE 应用需要强劲的计时器件来保证在低误码率 (BER) 下的可靠系统操作。IDT 的UFT 系列拥有仅 300 皮秒的 RMS 相位抖动,不仅满足作为紧凑单芯片解决方案的技术需要,也在灵活度和可编程性方面提供诸多附加优势,使其远远优于固定频率的分立器件解决方案。”
IDT 8T49N28x 器件根据应用需要在一个封装中支持 1 个或 2 个PLL。当作为一个频率合成器进行配置时,器件可使用一个低成本、常见的 10MHz 到 40MHz 晶体来生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何频率,而不必考虑所使用的晶体频率。在一个频率转换器配置中,器件的每个 PLL 可接受高达 4 个从 8 kHz 到 875 MHz 的输入参考时钟,并根据需要在它们之间相互转换,生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何输出频率。每个输出都可以单独配置为LVPECL、LVDS 或一对 LVCMOS 的信号。
由于受到 IDT Timing Commander GUI (图形用户界面) 的全面支持,8T49N28x 系列可被轻松编程来满足系统需要,无需在数据表中对寄存器表格进行筛选。附加的基于 GUI 的控制、计算和状态监控使得用户能够尝试并微调配置。IDT 的 Timing Commander 软件和8T49N28x 产品配置文件可通过 www.idt.com/go/TimingCommander 在线下载。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 10:20 , Processed in 0.023732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
