在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8754|回复: 0
[原创] 热式气体流量计在余热发电中的使用
发表于 2013-10-13 17:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
热式气体流量计在余热发电中的使用
       热式气体流量计在余热发电中已经开始有了很好的应用,在窑系统中热风有一次风、二次风、三次风,冷却机也会形成大量的热风,在热风循环过程中一部分热风用于原料和煤粉的烘干,还有一部分气体则作为废气被排放在大气中。在2500t/d 、5000t/d 等规模的水泥生产线中为了实现低温废气综合利用,从而将其用于余热发电和热力管网。低温余热发电主要利用在窑尾一级筒出口至排风机的管道抽出的废气,同时在冷却机抽出一定流量的废气,进入SP余热锅炉和AQC余热锅炉,余热锅炉出力,各自产生压力的1.25Mpa, 温度约250~3000C,流量约20 t/h的主蒸汽并汇总进入汽机,汽机发出的电能并入工厂中压电网。在北方地区低温余热也用于热力管网,实现取暖和供热。低温余热发电是国家重点支持项目,近几年低温余热发电在不断进步及成熟,并开始把此技术出口到泰国等国家。
      现今我国倡导建设节能型经济,在此前提下,大管道气体流量计排除了压损大、运行费过高的节流装置,如传统的孔板式流量计,对大口径的管道它需要大的安装法兰,不仅笨重,还有较大压损,运行中磨损大,费用过高,ISO5167的新标准还要求前直管段达30~40D,现场很难满足,为此无法考虑采用这类气体流量计;不推荐价格过高的气体超声流量计。在余热发电工控系统中,建议采用取样原理、插入安装方式,通过测取管道中一点或多点的流速来推算流量的插入式流量计。这类仪表的主要特点是:结构简单、性价比较高、安装维护方便、重复性好,但准确度一般不高。较典型的是差压式均速管流量计和热式气体质量流量计,差压式均速管流量计是在上世纪60年代末问世的,它是基于伯努利能量守恒原则和皮托管测速原理发展起来的,所谓皮托管测速实际是测量管道中圆管直径上或矩形(菱形)管长与宽上几点的流速通过能量守恒原则推算出流量的一种插入式流量仪表,此圆管或菱形管通常也称检测杆,常用的是菱形,但其背压孔易堵塞,会影响其正常工作,尽管可加装粉尘过滤装置,但由于水泥工艺特殊情况,特别是大口径的管道选用时需要格外小心。热式流量计则是利用传热原理,以热电阻为敏感元件,当流速高时将带走更多的热量,降低了热电阻温度。在测量桥路上热电阻是作为桥路的一臂,由于温度变化引起阻值的变化,这将破坏桥路的平衡,为保持桥路的平衡,加在反馈电路上的功率必须变化,由它的变化能间接测定流量值。它最大特点是可测量低于5m/s的流速,传热与流体质量有关,因此所测的流量为质量流量。
       入口废气温度和流量是SP余热锅炉和AQC余热锅炉重要技术参数,在温度和流量的测定中,流量的测定有一定的难度,也日益迫切有待解决 。难度在于新型干法水泥生产线中,热风管道的口径大多是大于500毫米;另被测的气流是变化的,还带有一定的粉尘,所测的介质是包含气固二相。在流量测量规范中管道口径大于200mm在就属于大口径流量测量,气固二相的流量测量又是特殊范畴; 常用的气体测量传感器中一般带有小孔,热风中含有粉尘,很会容易造成测量传感器的堵塞。如何选用低温余热发电大管道的流量气体流量计是本文讨论的重点。
       从发展方向来说,如果能够改进热式流量计的准确度,热式流量计将会有较大发展潜力,由于气体流量计的准确度对低温余热发电系统废气大管道的测量要求不是很高,主要是重复性指标,故更适宜气体流量计的推广和选用。相信热式气体流量计将会成为工业气体测量的主要手段。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 21:19 , Processed in 0.019438 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
