在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: peterlin2010
大家來貼 CPU DIE photo 吧
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:11:56 | 显示全部楼层
回复 20# peterlin2010
    core-M
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:19:29 | 显示全部楼层
回复 21# peterlin2010
AMD CPU
「Carrizo」APU年中推出 瞄準筆電、AIO應用
AMD去年底揭曉的「Carrizo」APU,確定將在今年年中 (約在第二季內)正式出貨,將應用在效能款筆電、AIO產品,至於瞄準主流市場使用的「Carrizo-L」則仍未確定具體推出時程。
「Carrizo」將採用Excavator核心架構,並且搭載新一代Radeon顯示架構,並且以台積電28nm製程技術量產,TDP表現將維持在15W-35W之間,核心功耗約相較前一代產品降低約40%,晶片面積維持與「Kaveri」相同,但電晶體數量增加29%,並且將南橋晶片直接整合在晶片內,藉此讓機身設計空間需求更小。
而此次「Carrizo」更全面以HSA (Heterogeneous System Architecture)異構系統架構打造而成,讓CPU與GPU能在記憶體共享設計下更快傳遞資訊,減少資料轉換間造成處理效能與電力損耗,另外GPU本身也能以獨立電源供電,藉此調整輸出表現效率。影像處理部分,除同樣加入4K串流技術外,此次也加入支援H.265編解碼技術。
至於尚未確定推出時程的「Carrizo-L」APU,預期將在今年Computex 2015前後揭曉,核心架構將維持使用Puma+核心,一樣搭載GCN架構的Radeon R顯示架構,TDP則在10W-20W之間,同樣採用28nm製程技術製作,主要瞄準主流市場使用需求。
與「Carrizo」APU相同,兩款新APU均對應微軟DirectX 12,以及OpenCL 2.0等技術,並且支援AMD Mantle API、藉由ARM TrustZone技術設計的AMD Secure技術,以及FreeSync技術,未來也將對應Windows 10作業系統。
Seattle's architecture
AMD Opteron A1100 (Seattle)
 楼主| 发表于 2015-4-8 23:35:42 | 显示全部楼层
回复 22# peterlin2010
    首先是14nm工艺的新一代处理器,之前见过Broadwell的各种衍生品了,这次是专为平板、手机等平台推出的14nm Airmont架构,其核心面积比目前在用的22nm Silvermont架构要小64%,简直是黑科技
Atom X5/X7核心
Silvermont架构
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:20:14 | 显示全部楼层
回复 23# peterlin2010
    ARM BASE
傳上來都 fail ?
a
a
发表于 2015-4-12 18:50:59 | 显示全部楼层
太感谢了这么多图!!!
发表于 2015-4-22 10:54:19 | 显示全部楼层
回复 25# student321
听说 Kittson 末代安腾处理器
2012年底,Intel推出了最新一代Itanium 9500系列安腾处理器,代号“Poulson”,此后便杳无音讯,甚至从来都没再提起过,而在另一方面,Xeon志强系列却是年年新品不断、产品线庞大,顶级的Xeon E7系列更是融入了原本属于安腾的众多特性(尤其是RAS),各大厂商也都基本放弃了安腾。
Kittson没有胎死腹中实在意外,不过也可以看出Intel并不怎么重视了,制造工艺都向后退步了一代,和当前的安腾9500系列完全一样。有消息说Kittson会改用与志强兼容的封装接口,但看起来为了向下兼容,安腾仍然会自成体系
安腾9500系列发布的时候,其生态系统还是颇有规模的,Bull、日立、惠普、浪潮、华为、NEC都全力支持,所以当时就公布了下一代产品Kittson的规划,计划采用22nm工艺制造,预计2015年发布。
但是渐渐的,大家都对特异的IA64架构不感兴趣了,纷纷转向x86 Xeon,现在就只剩下了惠普这个孤家寡人还在坚守着,而且也不怎么用心了
至于具体规格,目前只知道会增加四条指令集。Anna Cheng表示:“Intel、惠普和其他OEM伙伴仍在讨论Kittson的时间表和特性。Kittson之后的产品规划也无可奉告。”
不出意外的话,这将是安腾最后一次蹦跶了。
安腾9500
发表于 2015-4-23 11:03:05 | 显示全部楼层
涨知识了!
发表于 2015-6-1 13:05:34 | 显示全部楼层
回复 27# wujiahuan
    ARM A72核心 Intel 14nm的四分之一
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:59:40 | 显示全部楼层
回复 10# colindeng
    Carrizo APU CPU DIE
在Computex 2015活動中,AMD宣布推出代號「Carrizo」的第六代APU,同時也強調未來在電腦運算與虛擬視覺應用領域發展方向。
在去年正式揭曉的「Carrizo」APU,AMD確定為第六在APU系列產品,將採用Excavator核心架構,並且搭載新一代Radeon顯示架構,並且以台積電28nm製程技術量產,TDP表現將維持在15W-35W之間,核心功耗約相較前一代產品降低約40%,晶片面積維持與「Kaveri」相同,但電晶體數量增加29%,並且將南橋晶片直接整合在晶片內,藉此讓機身設計空間需求更小。
同時,基於先前與ARM攜手合作部分,「Carrizo」全面以HSA (Heterogeneous System Architecture)異構系統架構打造而成,讓CPU與GPU能在記憶體共享設計下更快傳遞資訊,減少資料轉換間造成處理效能與電力損耗,另外GPU本身也能以獨立電源供電,藉此調整輸出表現效率。影像處理部分,除同樣加入4K串流技術外,此次也加入支援H.265編解碼技術。
除此之外,AMD也強調「Carrizo」APU將原生對應Windows 10,以及原生對應DirectX 12,並且原生搭載H.265/HEVC硬體邊解碼機能,藉此提供流暢的4K超高畫質播放效果,同時在電池損耗表現也提供長達一整天的續航表現。另外,如同先前APU系列產品,「Carrizo」同樣整合臉部識別、手勢操作,並且與Adobe等軟體服務原生整合硬體加速效果。
amd a10 cpu
AMD A10-7870K APU
AMD今日正式發布了新款旗艦APU A10-7870K,現在可以在線購買,建議零售價137美元。不過官方完全沒有提及“Godavari”這個代號,而是稱之為Kaveri APU升級版。這款旗艦不僅是頻率比A10-7850K高一點,還增加了對DX12、Vulkan、HSA異構運算等等。
為電子競技與線上遊戲打造 AMD 發表新 A 系列桌上型處理器「A10-7870K APU」(GNN 記者 Jessica 報導) 2015-05-29 19:22:34  AMD 今(29)日發表桌上型 A 系列處理器的最新成員「A10-7870K APU」,為既有的「Kaveri」系列處理器再添生力軍。官方表示:「A10-7870K 為電子競技與線上遊戲帶來頂級體驗,不僅擁有卓越效能,更能在 DirectX 12 遊戲中發揮頂尖效率,另外還配備許多獨門功能。新款處理器在執行各種現今作業負載時能提供絕佳效能,更是為未來的微軟 Windows 10 作業系統量身打造。」
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:15:25 | 显示全部楼层
回复 29# peterlin2010
iNTEL 5TH ...
    65W socketed Broadwell
GMT+8, 2024-3-29 04:50 , Processed in 0.032966 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
