红色的时间为新内容所对应的更新时间,如果大家觉得不错的话,会持续更新
SIwave7.0 基础操作详解(三):仿真篇
3. 运行仿真(Runninga Simulation) 2013.09.27 3.1 SIwave仿真 3.1.1 设定SIwave全局仿真选项 3.1.2 计算共振模式 3.1.3 共振频率 3.1.4 查看共振模式 3.1.5 观看相位动画 3.1.5.1 导出动画 3.1.6 计算频率扫描 3.1.6.1 导出动画 3.1.7 动态连接到HFSS 3.1.8 在SIwave中计算S-,Y-,Z-参数 3.1.9 观察耦合片段 3.1.10 计算近场 3.1.11 计算远场 3.1.12 计算DC直流模拟 3.1.13 执行自动网格优化 3.1.14 运行PI分析器 3.2 信号网络分析仪 2013.09.27 3.2.1 设定瞬态模拟选项 3.2.2 修改信号网络分析仪的频率范围 3.3 Sentinel-PSI仿真(Sentinel-PSI采用快速有限元算法,适合封装的电源完整性分析) 2013.10.06 3.3.1 设定Sentinel-PSI全局仿真通用选项 3.3.2 设定Sentinel-PSI全局仿真电源/地网络选项 3.3.3 设定Sentinel-PSI全局仿真信号网络选项 3.3.4 设定Sentinel-PSI全局仿真外部环境选项 3.3.5 计算用于Sentinel-PSI的AC仿真 3.3.6 计算用于Sentinel-PSI的S-,Y-,Z-参数 3.4 HFSSfor ECAD Simulations 3.4.1 定义用于ECAD的HFSS通用选项 3.4.2 定义用于ECAD的HFSS建网选项 3.4.3 定义用于ECAD的HFSS高级选项 3.4.4 定义用于ECAD的HFSS高级建网选项 3.4.5 定义用于ECAD的HFSS求解器选项 3.4.6 定义用于ECAD的HFSS扫描选项 3.5 Designer联合仿真使用向导 3.6 PDN通道构建器仿真
SIwave7.0 基础操作详解(四):网格的生成 2013.10.08
4. 网格的生成
4.1 有限元法 o FEM离散化(FEM Discretization) o 连续的网格(Continuous Mesh) o 结构化与非结构化网格(Structured & Unstructured Meshes) o 网格需求(Mesh Requirements) o 网格密度(Mesh Density) o 一个好的网格(A Good Mesh)
SIwave7.0 基础操作详解(五):获取结果 2013.10.xx
5. 获取结果 5.1 在SIwave中观察结果 5.1.1 在SIwave中查看谐振模式结果 5.1.2 在SIwave中查看频率扫描结果 5.1.3 在SIwave中查看S参数结果 5.1.4 在SIwave中查看DC仿真结果 5.1.5 在SIwave中查看近场结果 5.1.6 在SIwave中查看远场结果 5.2 在SIwave中计算RLGC子电路 5.3 在SIwave中计算全波SPICE子电路 5.3.1 全波子电路 5.4 在SIwave中计算差分S-,Y-,Z-参数 5.5 在Sentinel-PSI中查看S参数结果 5.6 在Sentinel-PSI中查看AC电流结果 5.7 删除结果
SIwave7.0 基础操作详解(六):创建报告 2013.xx.xx
6.创建报告(CreatingReports) 6.1 创建一个新的报告 6.1.1 对报告进行数量选择过滤 6.2 修改报告 6.3 修改报告的背景属性 6.3.1 修改报告中的标注(图例) 6.3.2 创建用户报告模板 6.4 选择显示方式 6.4.1 创建2D矩形图表 6.4.2 创建极坐标图 6.4.2.1 修订2D极坐标图 6.4.3创建斯密斯圆图 6.4.4 创建数据表 6.4.5 在2D报告中增加Δ标记(DeltaMarkers in 2D Reports) 6.5 绘制时域图 6.6 处理曲线 6.6.1 编辑曲线的属性 6.6.2 编辑曲线的显示属性 6.6.3 给曲线添加数据标记 6.6.4 丢弃报告中低于设定阈值的值 6.6.5 添加曲线特性 6.6.6 移除曲线 6.6.7 拷贝/粘贴报告/曲线定义 6.6.8 拷贝/粘贴报告/曲线数据 6.7 在报告中扫描一个变量 6.7.1 跨距离扫描值 6.8 选择一个函数 6.9 设置图的解答值 6.10绘制导入的解答数据 6.11导入解答数据 6.12设置范围函数 6.12.1 眼睛测量范围函数参数 6.13指定输出变量 6.13.1 添加一个新的输出变量 6.13.2 使用现有的值构建一个表达式 6.13.3 删除输出变量
SIwave7.0 基础操作详解(三):仿真篇(20131006).rar
(292.7 KB, 下载次数: 481 )
SIwave7.0 基础操作详解(四):网格的生成(20131008).rar
(61.1 KB, 下载次数: 377 )
