SIwave中编辑元件数据库(ComponentDatabase)
您可以执行以下操作来编辑制造商的元件数据库: l导入新元件 l删除元件 l映射元件到你本地的基于元件名称和元件值的元件号上 1.点击Tools>S-parameter Model Assignment
S参数元件管理对话框就会出现,这个全局数据库(Global Database)列表显示了AVX、Coilcraft、Murata、Panasonic、TDK、YUDEN、Samsung、Kemet和Intel的所有元件,在你工程里面的的所有元件都显示在本地元件号栏目里(LocalPart Numbers) 2.导入一个新的元件 点击Import,点击Browse,选择一个.s2p文件后点击OK
3.删除一个未勾选使用的全局元件部分 在GlobalDatabase里面选中它,然后点击Remove 4.查找元件 点击Find components...,选中后,点击OK,在GlobalDatabase里就会跳转到相应的元件 5. 映射元件,有几种方法: ·拖放本地元件到全局元件下 ·点击Part Matching File,选择SIwave Partname格式的映射文件, 扩展名为.pmap,.pmap文件的语法是: <localpartName><CompType> <ManufName> <seriesName> <ManufPartName> ·点击Auto Match. 如果你点击自动匹配, SIwave将会比较本地元件和全局元件的元件值,然后把本地元件放在第一个匹配的的全局元件下面。例如,如果设计文件包含一个1uF的电容,使用自动匹配功能后,这个电容将会被映射到全局电容数据库中找到的第一个1uF的电容下面。 如果你勾选Match by part names,自动匹配将会根据元件名称进行匹配。例如,如果设计中包含一个名称为08020059A的电容,这个电容将会被映射到全局电容数据库中找到的第一个元件名称为08020059A的电容下面。 如果全局数据库中没有发现有这个元件名称的器件,那么这时候,选择元件名称的对话框将会出现,列表中将会列出最接近的元件名称。 6. 点击OK. 元件就会出现在所选择的全局元件下面,你可以手动的改变它的位置 |
