在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
楼主: ffllfe
[解决] SPICE modeling工程师开帖回答关于model的问题
发表于 2013-9-12 22:39:13 | 显示全部楼层
回复 9# ffllfe
单颗器件的测量是可以的,同样多颗的级联也是可以的。通过Manual Probe连接安捷伦的4156c进行测量,获取IDVG及IDVD曲线。然后再使用软件做拟合,可以获得一组模型卡去描述对应的器件特性。这是一个数学的拟合,对应的参数可能可是好几组。但是需要通过电路的实测去判断到底哪一组更适合来用在电路仿真中。一方面结果要收敛,另一方面仿真结果要和实测结果对应的起来。因为相对来说TFT的稳定性不如MOS那么好,所以这项工作就变得艰难了起来。
可以提供一个示意图,包含flip-flop的连接吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:30:05 | 显示全部楼层
回复 10# xuriver2012
多谢捧场,互通有无大家才能共同进步
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:46:59 | 显示全部楼层
回复 11# speedrain
从你的描述上看从测量到测量数据都和CMOS没差异,主要是提取模型的部分,没有用通用的器件模型而是主要依赖数学拟合,这是行业的常规做法么? 如你所说可以得出几组不同的参数,最后再用实际电路验证,想来这种做法的普遍适应性应该不高,如果换一组验证电路结果也许会不同,HSPICE和Spectre还是支持一些TFT compact model的,想了解为什么不选择这种更简洁的model来用呢?
另外用于电路分频的触发器都是一些经典的standard cell 单元,只要根据需要把几个单元拼接起来再把它的输入连到RO的输出就可以了。
发表于 2013-9-14 22:59:24 | 显示全部楼层
回复 13# ffllfe
我们采用的是RPI model level62,专门针对LTPS的TFT。同样也是使用到软件来做曲线的拟合,最后获取一个模型卡。但是模型卡的准确性的判断及优化,都需要用到实际的电路来检验。
发表于 2013-9-15 22:13:29 | 显示全部楼层
Good discussion I also get from it thx
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:54:30 | 显示全部楼层
   向专注小众器件模型的同行致敬
发表于 2013-9-17 10:56:06 | 显示全部楼层
回复 16# ffllfe
谢谢!希望能够有更多的机会交流,因为本身做LTPS TFT modeling的同行也不是太多,所以可交流的对象也相对较少。
发表于 2014-2-28 11:27:39 | 显示全部楼层
您好。。我是TFT MODEL的新手  关于extraction model有很多不懂的地方。。。
能给我一个您的QQ或邮箱么?有很多问题想请教您。。
发表于 2014-3-3 21:42:04 | 显示全部楼层
TFT model 是否是給做
LCD DRIVER CHIP 使用 ??
因為聽說LCD DRIVER 是幾千個MOS  會有 mismatch problem 和 run monte carlo  simulation
发表于 2014-4-1 17:48:58 | 显示全部楼层
QQ截图20140401174923.png 你好,前辈.请教一下我用spp命令把spice装换成spectre,提示我语法错误。您帮我看一下呗!提示我//--INFORMATION--// SPICE Reader : MDL @version 1.2.2 01/31/2003
//--FATAL ERROR--// SPICE Reader : "Netlist", Line 19 : Syntax error caused by ",".
//--ERROR--// SPICE Reader : "Netlist", Line 39 : Dot card .func is an unknown control card and will be commented out.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-23 19:50 , Processed in 0.029346 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
