EETOP 创芯网论坛
便捷登录,只需一步
  登录   注册
第三代半导体技术资料|下载奖励300信元
查看: 89299|回复: 527
[资料] Ubuntu系统下Synopsys VCS DC PT安装文件下载及安装破解方法
发表于 2013-7-23 22:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
.安装文件下载地址(网盘下载)
installer_v3.0.zip
http://pan.bAIdu.com/s/193iqE
scl_11.5.zip
http://pan.baidu.com/s/1kTFqzll
license.rar
http://pan.baidu.com/s/1ntJqdAh
DC2008.09.rar
http://pan.baidu.com/s/1i3kmv3Z
vcs_vE-2011.03_common.rar
http://pan.baidu.com/s/1gdCGIJp
vcs_vE-2011.03_linux.rar
http://pan.baidu.com/s/1sjx3lQ9
PT2011也共享给大家,不知道能否破解PT2011。
pts_vF-2011.06_common.tar
http://pan.baidu.com/s/1hqoYj0C
pts_vF-2011.06_linux.tar
http://pan.baidu.com/s/1pJuP3gn
二.win7上安装ubuntu11.04系统
二.安装ubuntu11.04.doc (39 KB, 下载次数: 1181 )
 楼主| 发表于 2013-7-23 22:34:31 | 显示全部楼层
把破解方法贴出来,省的没注册的人下载:
(一)相信大家参考以上教程都能成功安装synopsys的软件,最搞人的就算那个license了,下面讲讲正确生成license的办法(用虚拟机安装的请参考百度文库里面的破解经验) 关键之处在于你要生成单机版的license的话:运行LicGen.exe选择“select HostID”选择custom(而不是联机用的ethernet),不要选择“useDaemon”。keygen.exe所使用的hostid一定要保证与LicGen.exe所使用的ID是一致的。而且该hostid要与lmhostid是一致的。lmhostid的查看方法:安装synopsysSCL之后,进入linux/bin目录下,运行lmhostid即可查看。步骤如下(生成license必须在window环境下):
(1). 进入EFA LicGen0.4b文件夹,双击运行LicGen.exe,会弹出一个对话框,点击“open”按钮,找到pack目录下的Synopsys.lpd打开。“select HostID”选择custom(而不是ethernet),并输入hostID,hostID就是由运行/scl/linux/bin/lmhostid得到的。不要选择“useDaemon”。最后点击“Generate”生成license文件,将生成的license文件保存为synopsys.dat,放在“Synopsys SSS Feature Keygen”文件夹中
(2).打开windows的命令提示符CMD。(开始---->运行---->输入cmd)    进入“SynopsysSSS Feature Keygen”,运行命令“sssverify.exe synopsys.dat”,此时便生成一串20个字符的SECRET DATA(如SECRET DATA = 034f 00004db0 0000 2fc0),将这20个字符复制到剪切板,进入下一步
(3). 运行KeyGen.exe,将刚才的20个字符复制到“SECRETDATA框中”,点击Generate,此时将会有一个文件叫license.dat的文件生成.
(4). 打开license.dat,将FEATURESSS之后的所有行复制到第一部生成的synopsys.dat文件中,并把synopsys.dat中原有的FEATURESSS全部删除。
(5). 如果生成的synopsys.dat最前面没有SERVER (计算机名) (hotsid) 27000那么加进去,如果用虚拟机安装在第一步选择了use Daemon的话都会有这一行(我开始制作license都选择了use Daemon就能看到,但总是不成功,我根据自己在win7中修改的计算机名和运行/scl/linux/bin/lmhostid得到的hotsid加了一行SERVER ubuntu 00235ac5ed9d 27000),这样synopsys.dat就制作成功了
(二)成功启动license运行软件
(1). 切换到ubuntu linux环境下,可以看到刚才在win7下生成的synopsys.dat,把它拷贝到根目录下的/usr/synopsys/license/synopsys.dat (我的软件都是安装在/usr/synopsys目录下,license在/usr/synopsys/license/目录下,和网上大多数网友的目录设置差不多)
(2).配置环境变量
      安装一个安装包后就可以右键以管理员身份打开位于根目录下的root文件夹(任何修改编辑root和usr目录下的文件都必须以root管理员身份进入),键入ctrl+h,显示.bashrc文件,打开后在文件最后加入:
#dve
export PATH="/usr/synopsys/vcs2011.03/gui/dve/bin:"$PATH
#VCS
export PATH="/usr/synopsys/vcs2011.03/bin:"$PATH
#Design Compiler
export PATH="/usr/synopsys/dc200809/bin:"$PATH
#pts
export PATH="/usr/synopsys/pt/pt_2011/bin:"$PATH
#lmgrd
export PATH="/usr/synopsys/scl/linux/bin:"$PATH
#start synopsys license using lmgrd
alias lmli2="lmgrd -c /usr/synopsys/license/synopsys.dat -l ~/syn_lic.log"
export SYNOPSYS="/usr/synopsys/dc200809"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@ubuntu
export LM_LICENSE_FILE=/usr/synopsys/license/synopsys.dat
export VCS_HOME="/usr/synopsys/vcs2011.03"
export DVE_HOME="/usr/synopsys/vcs2011.03/gui/dve"
export PT_HOME="/usr/synopsys/pt/pt_2011"
alias dc="dc_shell"
alias dv="design_vision"
alias vcs="vcs"
alias dve="dve"
alias pt="primetime"
以上为需要各位根据自己的计算机名,hostid,安装目录修改。此处和网上大多数不同的是加入了export LM_LICENSE_FILE这一行,用来设置license的环境变量,如果不设置,会提示Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,or contact your software provider for a license file.Filename:      /usr/local/flexlm/licenses/license.dat,当然你也可以根据提示新建目录/usr/local/flexlm/licenses/,把synopsys.dat拷贝在这个目录下并把文件改名为license.dat
(3). 启动终端 输入sudo -i,输入你的密码切换到root权限下,
输入:lmstat -c /usr/synopsys/license/synopsys.dat
有如下提示:
lmstat - Copyright (c) 1989-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Mon 9/12/2011 15:49
License server status: 27000@ubuntu
    License file(s) on ubuntu: /usr/synopsys/license/synopsys.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
再输入:lmgrd -c /usr/synopsys/license/synopsys.dat 启动license管理器
结果如下:
15:49:36 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
15:49:36 (lmgrd)     This is a potential security problem
15:49:36 (lmgrd)     and is not recommended.
root@ubuntu:~# 15:49:36 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.5.0 build 31891 i86_re3) started on ubuntu (linux) (9/12/2011)
15:49:36 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
15:49:36 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
15:49:36 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
15:49:36 (lmgrd) License file(s): /usr/synopsys/license/synopsys.dat
15:49:36 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
15:49:36 (lmgrd) The license server manager has found no vendor daemons to start
15:49:36 (lmgrd)  (There are no VENDOR (or DAEMON) lines in the license file),
    lmgrd exiting.
再输入:dv&
结果:DC Professional (TM)
                           DC Expert (TM)
                            DC Ultra (TM)
                       FloorPlan Manager (TM)
                          HDL Compiler (TM)
                         VHDL Compiler (TM)
                        Library Compiler (TM)
                      DesignWare Developer (TM)
                          DFT Compiler (TM)
                            BSD Compiler
                         Power Compiler (TM)
             Version B-2008.09 for linux -- Aug 25, 2008
              Copyright (c) 1988-2008 by Synopsys, Inc.
                         ALL RIGHTS RESERVED
This software and the associated documentation are confidential and
proprietary to Synopsys, Inc. Your use or disclosure of this software
is subject to the terms and conditions of a written license agreement
between you, or your company, and Synopsys, Inc.
The above trademark notice does not imply that you are licensed to use
all of the listed products. You are licensed to use only those products
for which you have lawfully obtained a valid license key.
Initializing...  然后跳出软件界面,^_^成功了。
再输入:dve  vcs的图形仿真界面也出来了,其他软件也可以都搞定了吧!
(三)安装过程中其他问题及解决办法(问题5和6安装VCS会遇到)
(1).进入root权限  sudo passwd root :修改密码,su :密码 ,就进入了root权限了
(2).ubuntu中右键以管理员身份打开,可以删除、修改、新建文件和文件夹
(3).修改计算机名hostname:修改/etc/hostname文件就可以了
(4).Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno
(5).启动vcs总是报 Illegal option -h
解决办法:
修改ubuntu 上的/bin/sh
在ubuntu上,/bin/sh默认是链接到/bin/dash的,当你从源代码编译软件的时候,dash可能会导致一些错误,至少我遇到过 类似问题,因此,我把/bin/sh的连接改为了/bin/bash
应该这样做:
rm -f /bin/sh
ln -s /bin/bash /bin/sh
就可以用vcs了.vde也可以启动了
(6).Warning-[LNX_OS_VERUN] Unsupported Linux version
  Linux version '' is not supported on 'i686' officially, assuming linux
  compatibility by default. Set VCS_ARCH_OVERRIDE to linux or SUSE32 to
  override.
  Please refer to release notes for information on supported platforms.
                         Chronologic VCS (TM)
            Version D-2009.12 -- Sun Jun 19 21:49:46 2011
               Copyright (c) 1991-2009 by Synopsys Inc.
                         ALL RIGHTS RESERVED
解决办法:
在.bashrc中设置export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
(7). 其中还遇到了下述列表一些问题,按照上述方法都解决了,很多都算license没有生成好,虽然sssverify也能通过好像license没问题。我开始也是sssverify什么都看上去可以,用lmgrd启动license,查看lmgrd记录的log文件有:
Serving features for the following vendor names:snpslmd  CADABRA  EPIC  ISETCADd  TE_CATS  adalmd  anagram  avantd  chrysalisd  everest  hscd  innologd  la_dmon  leda  metasoftd  nassd  numeritchd  saber_dmn  slat  ssilmd  synopsysd  tmald  vcsd
13:39:56 (snpslmd) Checking the integrity of the license file....
13:39:56 (snpslmd) Valid SSS feature found.
13:39:56 (snpslmd) The feature is needed to enable the other keys in your license file.之类的东东
root@ubuntu:~# Unable to obtain feature 'Design-Vision ' because:
Error: Software is not licensed for this machine. (SEC-10)
Unable to obtain feature 'Design-Analyzer ' because:
Fatal: At least one of the following must be enabled : Design-Vision, Design-Analyzer. (DCSH-10)
Design Compiler is not enabled
license manager: can't initialize: Cannot find license file.
The license files (or license server system network addresses) attempted are
listed below.  Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
License path:  /usr/local/flexlm/licenses/license.dat
license manager can't initialize: No SERVER lines in license file
(8).网友回复:是这样,楼主按照你的方法,我成功把vcs dc个装上了,能够正常启动,但是用installer装好pt,敲pt启动,报告错误
Error: Can't communicate with the license server. (SEC-12)
Fatal: PrimeTime is not enabled. (PT-001)
问题貌似在版本上面,使用这种方法破解的license.dat无法破解pt2011版,我换成2009.06版本的prime time,就可以破解,还是谢谢楼主分享软件的破解经验
发表于 2013-8-2 23:43:53 | 显示全部楼层
辛苦LZ了,我安裝成功可以使用了感謝
发表于 2013-8-6 10:41:13 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
发表于 2013-8-6 15:15:22 | 显示全部楼层
按照方法有如下问题:
15:15:54 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
15:15:54 (lmgrd)         This is a potential security problem
15:15:54 (lmgrd)         and is not recommended.
15:15:54 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.5.0 build 31891 i86_re3) started on yj-VB (linux) (8/6/2013)
15:15:54 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
15:15:54 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
15:15:54 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
15:15:54 (lmgrd) License file(s): /home/yj/Tool/dcomplier/dcprogram/syn3.dat
15:15:54 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
15:15:54 (lmgrd) The license server manager has found no vendor daemons to start
15:15:54 (lmgrd)  (There are no VENDOR (or DAEMON) lines in the license file),
        lmgrd exiting.
Please contact  at root@(none), who is
your local Synopsys license administrator for Synopsys site 000.
这个问题遇到过吗?
发表于 2013-8-25 14:17:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2013-8-31 15:09:25 | 显示全部楼层
我的还是有问题啊,急!!
发表于 2013-9-7 17:51:58 | 显示全部楼层
楼主好心,谢谢分享……
发表于 2013-9-10 02:08:31 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2013-9-10 10:54:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,赞一个
站长推荐上一条 /1 下一条
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询 |  EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2020-6-6 03:53 , Processed in 0.076060 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
