大家好!
现在对PR网表进行STA 分析.分析路径如下:感觉该路径有问题:
先说下路径特点,此路径为在scan shift测试模式下的hold分析路径,路径起点为DFT compiler工具插入的LOCKUP单元,终点为下一个scan FF 的测试端口TI端.且在scan模式下我只定义了一个clock,名字为ClkAtpg,周期为100ns。
Report : timing
-path_type full
-delay_type min
-max_paths 1
Design : HM182_top
Version: D-2009.12-SP3-1
Date : Sat Jul 6 16:33:12 2013
Startpoint: uHM182_core/uScuTop/uPM/LOCKUP
(negative level-sensitive latch clocked by ClkAtpg')
Endpoint: uHM182_core/uScuTop/uScu/uEtStorageSync/SYNCREG0_reg
(rising edge-triggered flip-flop clocked by ClkAtpg)
Path Group: ClkAtpg
Path Type: min
Min Clock Paths Derating Factor : 1.0000
Max Clock Paths Derating Factor : 1.0000
Point Incr Path
clock ClkAtpg' (fall edge) 0.0000 0.0000
clock network delay (propagated) 2.6582 2.6582
uHM182_core/uScuTop/uPM/LOCKUP/GN (LATNHD1X_HV)
0.0000 2.6582 f
uHM182_core/uScuTop/uPM/LOCKUP/Q (LATNHD1X_HV)
0.2435 & 2.9017 f
uHM182_core/uScuTop/uPM/test_so2 (PM)
0.0000 & 2.9017 f
uHM182_core/uScuTop/uScu/test_si2 (Scu) 0.0000 & 2.9017 f
uHM182_core/uScuTop/uScu/uEtStorageSync/test_si1 (ClockSync29)
0.0000 & 2.9017 f
uHM182_core/uScuTop/uScu/uEtStorageSync/FE_OFCC1827_n19/Z (BUFHD1X_HV)
0.1310 & 3.0327 f
uHM182_core/uScuTop/uScu/uEtStorageSync/SYNCREG0_reg/TI (FFSDRHD1X_HV)
0.0001 & 3.0328 f
data arrival time 3.0328
clock ClkAtpg (rise edge) 0.0000 0.0000
clock network delay (propagated) 3.4066 3.4066
clock reconvergence pessimism -0.0001 3.4066
clock uncertainty 0.3000 3.7066
uHM182_core/uScuTop/uScu/uEtStorageSync/SYNCREG0_reg/CK (FFSDRHD1X_HV)
3.7066 r
library hold time -0.1395 3.5671
data required time 3.5671
data arrival time -3.0328
slack (VIOLATED) -0.5343
对于此路径,有几点不明白的地方:
(1)首先,该路径的起点时钟(negative level-sensitive latch clocked by ClkAtpg'),这里的ClkAtpg'表示什么意思?为什么出现这个“'”,与我定义的ClkAtpg是什么关系?
(2)当时针周期为100ns时,起点时许单元LOCKUP的负沿时刻应该为50ns,为什么这个地方起点时刻还是0ns。
按照我的理解,DFTCompiler工具在插入扫描链时在不同的模块之间通常会插入一些LOCKUP单元,其主要目的是保证hold的时序更不易违背。但是从该路径报出来的结果看,好像无此体现?
请问这是为什么?
希望高手来关注讨论下!谢谢! |
